Можно ли сделать макрос, отгружающий все внешние ссылки в чертеже одновременно?
Калининград
Калининград
Yuriy-I, большое спасибо!!! видимо я плаваю в терминах, но я творчески переработал Ваш макрос, и возможно мне нужен был Макро для кнопки. У меня получилось с ("_-xref" "-d" "*") или ("_-xref" "_d" "*"), точно не помню, на работе нет Интернета, дома нет Автокада.
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
макро для выгрузки всех ссылок с возможностью перезагрузки в дальнейшем
^C^C_-xref _u * макро для перезагрузки всех ссылок ^C^C_-xref _r * макро для удаления всех ссылок без возможности перезагрузки в дальнейшем (только перевставка) ^C^C_-xref _d *
"лучше" или "хуже" - понятия относительные |
Калининград
Спасибо! У меня сработало в виде макро: (command "_-xref" "_u" "*"), (command "_-xref" "_r" "*"), (command "_-xref" "_d" "*") - три отдельных кнопки в меню. Все стало очень классно, как то ценишь когда по пятьдесят раз на дню вместо трех кликов мышки один, да и временно отгружать иксрефы тоже удобно, у нас в Shipconstructor есть команда "скрыть объект", но он тоже работает минимум в 3 клика а если несколько объектов выбрать надо так и вообще до десятка кликов наберется.
Что-то не работают в моём 2011-м макросы из этой темы, есть идеи как из такого вот файла быстро удалить все внешние ссылки?
Через окошко xref вариант плохой, в этом файле я содержимое удалил, а в полном варианте, больше чем по 10 ссылок не выбрать, автокад виснет.
Ну, во-первых, файл почистить надо. Во-вторых, у тебя там растры (а на них, похоже, мой 2009 в смысле команд реагирует плохо). Попробуй сначала вычистить файл (FAQ - Как уменьшить объем файла), а потом уже руками снести лишнее
KronSerg, Пробуй так
Упс, сорри.
Украина
Да, так работает, спасибо огромное.
![]() Вариант для удаления ссылок Цитата:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
До этого файл не смотрел и не обратил внимания, что:
Даже если выбрать первый растр, потом отмотать до конца списка и шифт+лкм на последнем растре? Еще вариант не грузить столько растров в рабочий файл, а грузить их в отдельный двг и уже его подгружать. Последние посты: http://forums.augi.com/showthread.ph...NDERLAYS/page3 upd: а вообще проще всё: _-image;_d;* Последний раз редактировалось engngr, 10.10.2015 в 20:46. Причина: всё выше пропустил, уже всё написали раньше в #11 |
Да, я тоже уже сообразил, этот вариант в макросе от VVA припрятан, обидно, что сам сразу не догадался.
Ссылки и поля... как сделать? | CadMaster | AutoCAD | 33 | 09.06.2023 11:52 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки | Rol248 | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 11:53 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
