Свайный фундамент подпорной стенки
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
2. либо заглублять шпунты, монолитить стенку в виде шпунтового ограждения по сути. |
Согласен, не совсем понятно попробую расписать подробно.
С одной стороны от стенки ничего(слева). С другой стороны(справа) обратная засыпка песком, затем стена "бассейна". При этом(если смотреть в плане) стенка под углом к "бассейну". С одного конца стенки расстояние между сооружениями порядка 3-х метром, с другой меньше метра. Т.е можно сделать пяту чуть шире, но совсем незначительно. К тому же кто на стройке будет мерить +-10 сантиметров. Поэтому закладываюсь из худшего варианта. Насчет шпунтового ряда- как только услышал, что ГИП хочет стенку и сваи под ней, сразу предложил шпунтовый ряд, но нужны сваи... |
МО
Вы можете сделать шпунт из металлических труб, на глубину какую необходимо (или позволяют грунты) , обварить коротышами (гнутыми стержнями) с выпусками для монолитной стеночки (на которую придет давления грунта), все посчитать, прикинуть на опрокидывание, глубину забивки и т.д.
не надо 3 диаметра выдерживать. Заливайте почти в плотную (по расчету), только так, потому-что у вас именно шпунтовый ряд получается, а при таком большом расстоянии свай грунт по боковой поверхности на смятие не выдержит.
Если нету возможности увеличить подошву, то только сваи. |
вот разрез в самом широком месте
http://s53.***********/i141/1303/b8/55de6a1085e5.jpg Обратная засыпка-гравелистый песок Верхний грунт-техноген Нижний - суглинок (хороший) Цитата:
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
Расчет подпорной стенки. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.07.2014 09:40 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 26 | 08.04.2011 07:34 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |
