Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения.
Непрочитано 04.05.2013, 14:59 #1
The_fuel_economy
Если есть на форуме знакомые с этими системами 3D моделирования применительно для машиностроения
Интересует сравнительное мнение об эргономике; в данном выборе удобство пользования важнее функциональности систем. Хочу понять, в какой из систем удобнее работа с 2D+3D.
Рассматриваю версии программного обеспечения под WinXP, но переход на WIn7 неизбежен в ближайшее время.
от WXP не откажусь, купил резервный компьютер совместимый с WXP и W7.
Знаком со сложными системами, имею опыт объектного программирования. Для повседневных задач предпочитаю быстрые, пусть и менее функциональные программы. Например для несложных электронных проектов (до 50 листов) предпочитаю быстрый Splan вместо тяжеловесного Eplan. Имею соврменный лицензионный "Компас", но мало что знаю о нем, не показался удобным.
Мои потребности:
Создание чертежей не очень сложных машиностроительных деталей, с врзможностью импорта из 2D и 3D чертежей других систем. Цель - подготовка документация передачи технологу для изготовления на ЧПУ.
Нужна удобная работа с 3D видами (стиль SWorks) - быстрый 3D просмотр с изменением видимости и временным отключением элементов и их редактирование , быстрый переход 2D<->3D и обратно .
3D моделирование узлов, сборка, сопряжение деталей, перенос и продолжение крепежных отверстий с детали на смежную.
Обязательно редактируемое дерево чертежа (структура проекта)
Примеры удобных и неудобных мелочей по моим ощущениям:
Удобно - интуитивность интерфейса, расположение пунктов меню по категориям, а не хаотично в неожиданных труднонаходимых местах. Четкая структура. Быстрая реакция программы без задержек и длительных загрузок модулей в процессе. Неудобна Vista и Win7 из-за нерасторопной работы и из-за неправильного (на мой вкус) интерфейса и устройства меню.
В одной из перечисленных программ (SW) приближение-удаление объекта колесом мышки сделано обратно тому, как сделано во многих других программах: надо постоянно помнить об этом и ... терять на этом время .
Это как частая пересадка между автомобилями с механической и автоматической коробкой передач - повадки и соответственно ожидания разные.
Еще напрягает переход по умолчанию в редакторе эскизов из режима плоского перемещения ко вращению 3D вида.
Например в Компасе процедура простого копирования (перемещения) Ctrl-C (X)/ Ctrl-V обставлена излишне сложно, надо постоянно указывать точку привязки, иначе объект (втихаря и без предупреждений) не будет скопирован в буфер обмена. Удобно устроен режим многократной ставки, но это уже другая песня.
Из-за подобных мелочей и несуразиц работа сильно замедляется...
Работать будет легче если такого рода настройки можно фиксировать в профиле, а профиль на мой выбор сохранить отдельно, в проекте или с программой.
Непрочитано 04.05.2013, 15:26
Müller
Ну чтож, не 3D AutoCAD, а Autodesk Inventor 2014 Professional. Это пакет программ 2D+3D. Вот насчёт конвертации моделей из 2D в 3D - это ещё сказки.
Müller вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 16:30
Сообщение от The_fuel_economy Посмотреть сообщение
Там как бы настраивается, можно и так, и так.
Отсутствует
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 16:40
The_fuel_economy
Непростое в SW меню , не могу найти эту опцию.
Еше недавно сбил настройки вида панели 3D инструментов (видавливание, вращение, крепеж ... ) отображался крупными буквами в панели инструметов, также ярлыки-листы "элементы, эскизы " Как восстановить всё это (не хочется переустанавливать из-за этого программу) и какой файл хранит конфигурацию ?
и Вы пишете 3D Autocad отсутствует, можно пояснить?
Сообщение от Мюллер
Что удобнее и проще - Компас, SW или Autocad ?
коряво выразился - имел в виду удобный переход иp 2D эскиза в 3D модель
Последний раз редактировалось The_fuel_economy, 04.05.2013 в 16:46.
The_fuel_economy вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 17:34
1 | #5
Эргономика в нем отсутствует
Реестр
Не совсем понятно из описания, можно скриншот? Инструменты -Настройка -Восстановить параметры по умолчанию не помогает?
Настройки пользователя -Вид -Изменение масштаба с помощью колеса мыши
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 18:37
The_fuel_economy
Реестр
Настройки в реестре - не очень удобно...
Не знаете ли, как распечатать все разделы файла справки или перевести в один файл PDF,
печатать как предлагается по одному разделу :-) сил не хватит.
Наверное справка хранится в компилированном файле, забыл его расширение, в каком каталоге найти?
Непрочитано 04.05.2013, 19:52
1 | #7
SolidWorks\lang\russian
Только файл не один, а по каждому разделу свой. Расширение .CHM
Теоретически, можно собрать все в один файл, можно даже в pdf, только в чем смысл сего действия?
Это стандарт, к которому пытается склонить Майкрософт софтописателей с лохматого года.
А файла резервной копии настроек, конечно, не делал?
Непрочитано 04.05.2013, 20:26
1 | #8
Müller
Компас, SW и Autodesk Inventor. Не хочу рекламировать Autodesk, но покупая Inventor (2014) Professional вы получаете пакет программ: AutoCAD Mechanical, Inventor, 3ds Max, Showcase. Это солидный пакет для 2D и 3D. Причём SolidWorks нисколько не хуже Inventor'a. Но цену и модули SW я не знаю.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 21:37
The_fuel_economy
1) Только файл не один, а по каждому разделу свой. Расширение .CHM
2)Это стандарт, к которому пытается склонить Майкрософт софтописателей с лохматого года.
3) А файла резервной копии настроек, конечно, не делал?
1) мне удобнее положить файл в ebook и прочесть его
2) припоминаю еще в после-борландовские времена было такое
3) увы не сделал, подскажите пожалуйста как сделать
О цене пусть думает работодатель, а солидность пакета мне не важна.
Кто знает что такое Eplan и Splan, тот поймет почему до 50 листов в проекте использую Splan, но зато солидный и фундаментальный Eplan перекрывает все самые сложные случаи.
Интересна не цена или солидность 3D cистемы, а удобства в работе и быстрота реакции программы.
Поскольку часть проектных случаев типовые, люблю параметрические чертежи, зависящие от формул и таблиц.
Непрочитано 04.05.2013, 21:47
SW удобнее Инвентора. Я выражаю личное мнение.
Это делается с помощью утилитки Copy Settings Wizard из состава SW.
Но теперь, раз бекапа нет, надо выруливать своими силами. Все еще жду скрин того, что не так.
Непрочитано 05.05.2013, 10:51
Müller
Так это прекрасно. Параметрическое моделирование - это самый смак в 3D. Открываешь таблицу параметров и записываешь туда формулки как в Excel.
Это не "солидность" пакета, а: AutoCAD Mechanical - это продвинутый AutoCAD с библиотеками стандартных элементов; Inventor - 3D программа; 3ds Max - для рэндеринга и анимации. Все пацаны о ней мечтают; Showcase - программа для презентации продуктов. Важно приобрести именно Professional SLM. SLM - это FEM, визуализированный расчёт на прочность и симуляция. Мне как раз его не хватает.
Müller вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 19:05
Offtop: каждый своё болото хвалит...
Непрочитано 05.05.2013, 19:13
Müller
Я же сказал, что не хвалю. Т.к. сравнитъ не имею возможности. Вот говорят, что у SW интерфейс лучше.
Müller вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 07:59
Offtop: Müller, SW я тоже имел в виду.
Непрочитано 07.05.2013, 11:07
kozaki
конструктор (машиностроение)
какой-то бум пошел на такие темы
это как раз преимущество.
в Солид Воркс нет 2Д
в Автокад нет 3Д
с Компасе есть 2Д и 3Д, но имхо чуть хуже 2д чем в Автокад и 3д чем в Солиде. В Компасе все настроено по ГОСТам.
2Д из Автокада можно вставить в любую 3Д программу.
Конкретное машиностроение я бы делал в Компасе, Инвенторе или Про/Е.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:36
alex57
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
в Автокад нет 3Д
это вы о чём.
alex57 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 15:03
Сообщение от alex57 Посмотреть сообщение
это вы о чём.
Именно о том. Любой, кто поработал в параметрическом 3D это скажет.
Непрочитано 07.05.2013, 17:09
Profan
3D в AutoCAD'е - всего лишь видимость.
Profan вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 19:56
alex57
Ну значит создаю видимость, лишь бы потом люди создали это в железе, пока получается.
alex57 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 00:13
Речь не об этом. Просто Автокад в качестве инструмента для создания 3D моделей крайне неэффективен. Разница в скорости создания моделей в разы и десятки раз. Без шуток.
Импорт из Autocad в 3D Max 666 AutoCAD 5 29.06.2012 15:10
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора Web Surfer Компас 9 21.08.2010 19:40
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
