Лира показывает арматуру там, где она не нужна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира показывает арматуру там, где она не нужна
Непрочитано 26.05.2013, 06:05 #1
sorkol
Здравствуйте, нужна помощь понимающего человека. Считаю монолитную плиту перекрытия толщиной 16см опёртую по контуру на кирпичные стены и в пролёте на металличские балки(плперёк). Расчитываю всё примитивно так как нужен приблизительный расчёт. Но вопрос в том, почему программа выдаёт верхнюю арматуру над балками (вдоль оси)? Основываясь на своих знаниях, считаю, что она там абсолютно не нужна! Поэтому нужен совет, в чем ошибка, либо может найдёться обоснование такого решения. Схемы прилагаются. Балки в пролёте обозначил просто вертикальными связями (как опирание на балки показать просто не знаю). Буду благодарен за любую помощь)))
Тип файла: zip Сжатая ZIP-папка.zip (150.4 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 26.05.2013, 10:43
Atlant
Проверьте местные оси пластин.
Atlant вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от sorkol Посмотреть сообщение
Что говорят спецы вашей конторы по этому поводу?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 21:29
sorkol
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Действительно, по разным направлениям раскидал. Все сонаправил-получилось как надо, спасибо за совет)
sorkol вне форума
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Армирование оболочек в ЛИРА 9.4 Ильнар Лира / Лира-САПР 6 27.02.2011 10:30
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
