Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п.
Непрочитано 28.05.2013, 13:38 #1
miha749
в стадии "творчества" рисуем проект ледового катка
и хочется услышать мнение профессионалов, по простому вопросу
как дешевле перекрыть пролет 6 метров (красным цветом на рисунке) при равномерно распределенной нагрузке 5 тонн м.п. на колоннах диаметр 250 мм
- армированная литая Ж\Б балка 300мм
- одна двутавровая балка
- две двутавровых балки со стальной консолью на колонне
- мож еще чего дешевле есть
черновик в архикаде http://yadi.sk/d/W7q5rRCm5FYIu
Непрочитано 28.05.2013, 13:52
Profan
Судя по человечкам там не 6 м, а метров 20.
А, там стоечки есть...
Последний раз редактировалось Profan, 28.05.2013 в 14:16.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:55
miha749
шаг колонн ровно 6000 по Х и У
еще как вариант монолит залить на несъемной опалубке, но с теплоизоляцией тогда сложнее, пустотками быстрее и после вентиляцию внутри них пустим.
miha749 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:13
Сообщение от miha749 Посмотреть сообщение
а можно поподробнее? первый раз такое слышу. как прокладывать, стыковать, делать ответвления - как решается? (вопрос без иронии)
4245 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:17
Novich
По серии 6 м ригеля с нагрузкой 5 т/м идут высотой не менее 450 и с преднапряжением. Возможно проще будет выполнить в металле. По прочности - 45ый двутавр подходит.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:22
miha749
вентиляцию мы вынуждены делать для подогрева плиты, дабы избежать промерзания (2-й этаж лед -8 первый этаж +25, теплопотери надо минимизировать)
в живую не видел, в Москве есть комплекс динамо, там лед так же на втором этаже, и сделана протяжка воздуха через пустотки (для охлаждения свежего воздуха и подогрева плит)
там точка росы получается где то в середине, а значит возможно будет и удаление влаги из воздуха, но эт пока тока в теории, специаллист по ОВ еще не считал
Novich спасибо, как считаете наскока дороже будет спаренным двутавром поменьше, (косметически красивее, и плиты надежнее лягут)
miha749 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:29
Novich
Опять таки грубо посчитанные два двутавра - 35ые
Novich вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 06:06
Alex_26
Пустотки же конструкция 3 категории трещиностойкости? В некоторых сериях есть требование применять их в хорошо вентилируемых помещениях (думаю такое можно распространить на все пустотки). То есть думаю, что при воздействии влаги на арматуру в раскрывшихся трещинах они себя не очень хорошо начинают чувствовать? А тут - с одной стороны - лед, а внутри - холодный/влажный воздух гоняют? Тут надо очень хорошо подумать! Я бы монолит делал и не парился!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 08:04
miha749
монолит еще основательно не считали,
КАЖИТСЯ пустотками на широкополочном двутавре дешевле получается (7000руб ПК60-15 (9м2) + двутавр 3000р. метр = 2000р. м2 ) + лучше тепло\шумо изоляция + на неделю быстрее монтаж
у монолита тоже плюсы есть, на первом этаже покрасивше потолок будет (Ш двутавр 45 отменяется ),
но минусов больше
- по несущей способности (Спортивные сооружения (к СНиП 2.08.02-89) п. 3.10. ,
в залах катков также и конструкция охлаждающей плиты и основания под нею рассчитываются на дополнительную временную нагрузку от проезда двухосного грузового автомобиля. При расположении зала на перекрытии, расчет последнего производится на временную равномерно-распределенную расчетную нагрузку не менее 5 кПа (по наибольшей нагрузке)
т.е. ледозаливочная машина если там будет ездить то и толщину придется делать под 200
- арматура
- опалубка (хорошо что типовая но у нас нету)
- потребуется чуть больше теплоизоляции, и крепить ее немного посложнее будет
- сроки монтажа больше
- термические зазоры возможно придется делать (площадь большая и перепад температур не малый)
Последний раз редактировалось miha749, 29.05.2013 в 08:25.
miha749 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 09:04
bahil
А где находится каток? Чтоб случайно туда не забрести...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:21
miha749
не все так страшно смежники его будут внимательно считать, бюджет на это раз в 30 больше чем на художественную лепку .
мож скажите, что так пугает в этом сооружении ?
miha749 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 09:26
bahil
Пугает сама постановка вопроса - "чем лучше перекрыть?".
Вот "смежники" и определят что лучше.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:40
miha749
так не получится, сначала надо нарисовать а после считать и перерисовывать и вот сейчас я поэтому и затеял обсуждение, чтоб меньше перерисовывать пришлось
повторюсь, т.к. проект в "творческой" стадии, оплаченного конструктора в помощь мне еще нету,
всего на разработку и согласование проекта есть примерно год, т.е. пока время терпит, буду как то так с миру по нитке собирать и творить
и конечно, если это необходимо, то и щас будем оплачивать конструктора, ОВ ...
miha749 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:39
т.е. сейчас мы занимаемся "художественной лепкой") ?
4245 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:55
str02
питер
по колоннам нессущая балочная клетка. Сверху монолитное перекрытие по несъемной опалубке из профлиста. Типовое решение.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:23
miha749
str02 , интересно посмотреть на такой конструктив в рублях
будет время свободное, сделайте ПРИМЕРНЫЙ расчет (можно за плату),
- размеры балки
- толщина перекрытия (на временную равномерно-распределенную расчетную нагрузку не менее 5 кПа = 500 кг.силы (по наибольшей нагрузке))
- расход арматуры на м.п. балки
- расход арматуры на м.2 перекрытия
- номер профнастила
miha749 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:32
Alex_26
А с чем сравнивать то?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:50
miha749
сравнивать с перекрытием Пустотки ПК60-15 + Ш.двутавр 45 = 2000 руб. м2
miha749 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:01
Alex_26
Не совсем так - не понятно чем будете обеспечивать устойчивость балок - не учтен металл (при монолитном это решается автоматически) Стоимость голого бетона+арматуры+профлиста может оказаться и ниже. С монтажем - пустотки дороже - в середину пролета закидывать кран нужен тяжелый - монолит можно по лоткам из дерева пускать. Но все таки главное (для меня) - еще раз хочу обратить внимание на п. 1.1 общих указаний серии 1.141-1 выпуск 64 (например, есть и в других). Мне кажется что пустотки в ваших условиях (холодильник) не лучшее решение.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 18:15
miha749
помогите пожалуйста посчитать расход материалов на перекрытие 6 х 6, по наибольшей нагрузке 500 кг м2
в черновом варианте я канешна знаю, в безбалочном варианте 1/30 длинны = 200мм В25 (М350) + арматуры 130кг на куб (А12 по верху А16 низ) и типа будет под 800 кг.с. на м2 ...
но т.к. я начинающий художник, уж очень охота увидеть расчет бывалого.
если оно так, получается при таком конструктиве даж дешевле пустоток будет.
знаю что именно на этом форуме часто бывают Гуру по расчету конструкций, знающие как таблицу умножения, большинство ответов на мои вопросы
буду рад наладить контакт напрмер через аську, и даже выпрощу скромноефинансирование под такое сотрудничество.
Последний раз редактировалось miha749, 31.05.2013 в 18:25.
miha749 вне форума
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
