Резка пустотной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Резка пустотной плиты
Непрочитано 29.05.2013, 11:42 #1
Проектант
Всем привет!
Подскажите каким способом разрезать поперек пустотную плиту 9 м, на 2 части 3 и 6 м.
Потери несущей способности не должно быть, т.к. плита выполнялась безопалубочным способом, т.е. шла лентой и резалась на заводе на необходимую длину.
Предполагается резать в условиях стройплощадки алмазным диском и все...могут ли быть подводные камни...
Непрочитано 29.05.2013, 12:28
Geter
Выдумываю
Когда был на заводе ЖБИ, говорили, что так делать можно (в смысле в условиях стройплощадки). Да и логика подсказывает, что все упарядке.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:45
Alex_26
Во всех сериях на такие плиты (которые я видел) есть пункт про проскальзывание проволок в бетоне после разрезки плит диском. Там не более 1,4 мм для каждой проволоки. Есть испытания перед массовым изготовлением. Теперь если представить такую ситуацию - при неправильном хранении или б/у плитах вы их отрежете на стройке и проскальзывание проволок (ослабление преднатяга) превысит установленные значения а вы их не усечете - то плиты в теории могут и упасть - а вот тут то завод скажет - что раз вы их резали сами - то и проблемы ваши! В сериях разрешения резать их на стройке - нету (я не нашел).
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 13:12
Проектант
спасибо за ответы.
я так думаю, что если плита и потеряет какую-то несущую способность, то мы скомпенсируем это уменьшением ее пролета с 9 м, соответственно на 6 м и 3 м. Поговорил с заводом. По телефону сказали, что резать можно.
Проектант вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:36
Alex_26
В добрый путь!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 14:08
mutukpuv
Это всё просто...
Кто нить задавался вопросом можно ли такие плиты резать под углом, скажем 45 '? и Как это отразится на несущей способности?
Скажем для это ситуации http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99472
mutukpuv вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 06:42
1 | #7
Проектант
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
резать можно, это все прописано на сайтах заводов ЖБИ (это один из плюсов безопалубочного формования), в прочности не теряют.
Сам лично заказывал и монтировал срезанные углом плиты.
Непрочитано 04.07.2013, 21:56
Lennon
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Всем привет!
Супер вопрос! Ну давайте рассуждать логически. У нас безопалочная технология. Проволока или канат натягивается и потом отпускается при наборе бетоном передаточной прочности, обжимая тем самым бетон. На торцах образовывается длина зоны передачи напряжения с арматуры на бетон. Напряжение по умолчанию на упоры. Дальше мы разрезаем плиту на определенную длину и определенное количество. А потом уже в построечных условиях хотим еще раз разрезать ее. Опасность может подстерегать только при спуске арматуры, а когда бетон уже набрал прочность 100% реж его сколько хочешь. Так что я считаю, что резать можно, ничего не должно произойти.
Естественно при соблюдении всех технологических условий резки ж/б конструкции
Lennon вне форума
Крепление кронштейна к боковой части пустотной плиты S.T.A.P. Железобетонные конструкции 16 27.02.2013 21:41
подскажите где узнать массу плиты пустотной? st7044 Архитектура 5 27.06.2011 16:25
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
