Какое же оно...поровое давление
В данной формуле,для определения бытового давления (точнее эффективных напряжений)
u- это нейтральное давление в грунте. Какое из скорее ближе u - период времени t На глубинах 15 м и ниже часто есть остаточное поровое давление. Оно разное.Определяется погружением датчиков давления установками стат. зондирования. Правда это давление надо еще вычислить, так как датчик при погружении показывает завышенное давление. В Питере например на глубинах 20 м можно встретить нейтральные напряжения в слоях супесей в 0.2-1.5 кг/см2. Оно появилось в грунтах при последнем ледниковом периоде и до сих пор не рассеялось. Кроме этого можно встретить еще не рассеянное поровое давление от застройки территории (но оно обычно выше, в слоях ленточных суглинков). Еще у нас есть поровое давление в замкнутых слоях песков, это глубины 25-30 м (что-то типа напорные горизонты, но они ни с чем не соединены). |
Ну напорные воды, это не совсем нейтральные напряжения, хотя....
А у меня вот такой график зондирования с поровым есть. Территория 3 га, застроена в конце 19 в 1-3 этажными сараями (т.е. нагрузка от них до глубины 20 м явно не дотягивает, да и все давно рассосалось). А в ледниковых отложениях - поровое.... |
Принимайте. После определенного промежутка времени процесс консолидации завершается. |
Насчет "буржуев" - у них там такого тоже нет. Поровое давление и все такое - в основном из теории Терцаги, которую там "любят". Но там нет глубины сжимаемой толщи. У нас "поровое" давление приплели к определению этой глубине. К сожалению, я сам знаю не больше Вас, думаю даже меньше. Вот какие мысли - при расчете грунта в "стабилизированном" состоянии (и без опасности в грунтах) считаем также как всегда (с учетом взвешивающего действия воды), единственное, возможно, необходимо учесть напорные воды (строим график полных напряжений и отнимаем от него график воды). При расчете в "нестабилизированном" состоянии - по тем формулам, что Вы привели.
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
так все таки, как должна высчитываться плотность поровой воды при расчете осадки в водонасыщенных слоях по сп 22.13330.2011 ? хотя бы ссылку по теме, лучше пример
Должны ли именно геологи предоставлять данные по поровому давлению в случае его присутствия или отсутствия? Последний раз редактировалось Gref, 28.08.2015 в 12:26. |
???? А кака разница в расчете 0.99 т/м3 или 1.02 т/м3
Это спец оборудование и только по спец заказу. Нет ТЗ указания, нет и работы... |
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. | игорёк | Основания и фундаменты | 15 | 02.06.2014 22:55 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? | Ded_M03ay | Инженерные сети | 2 | 22.03.2012 19:25 |
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 | OliverKahn | ANSYS | 2 | 29.01.2012 17:26 |
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм | noom | Машиностроение | 10 | 02.04.2010 09:15 |
