Нужен ли эвакуационный выход при длине навеса в 138м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен ли эвакуационный выход при длине навеса в 138м
Непрочитано 19.06.2013, 04:00 #1
RoNeX
Всем привет.
Попросили состряпать проектик навеса по пешеходному переходу (типа от дождя)
Обшитый сотовым поликарбонатом
Теперь у них вопрос "Надо ли предусмотреть эвакуационный выход при длине в 138м"
Подскажите где можно поискать.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось RoNeX, 19.06.2013 в 08:58. Причина: Нарушения правила форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:40
Sasha87
Хороший у вас вопрос.... Тут нужно сначала определить в предприятии какого назначения он будет, т. е. класс функциональной пожарной опасности (статья 32 ФЗ № 123-ФЗ), а уж потом по СП 1.13130.2009 вы сможете определить наибольшее расстояние до эвакуационного выхода. Но это если этот переход является частью какого-то здания.
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 07:50
RoNeX
Sasha87
Это стоящий на улице навес, он ни к какому зданию не относится.
Сам по себе.
Каркас из трубы 40х4, обшит сотовым поликарбонатом, вот и все.
Используется только во время дождя.
Территория на которой он располагается под охраной.
К нему провода никакие не подходят.
RoNeX вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:49
Don Reba
По моему мнению - если не идете на экспертизу проектной документации с этим - то зависит от желания заказчика. А если идете - то может получится пешеходной галереей с выходами через каждые 100 м...
Don Reba вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 09:52
RoNeX
Don Reba
Не идет
А можно ссылку где про пешеходную галерею почитать
RoNeX вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 19:16
jtdesign
Riga
Сообщение от Don Reba Посмотреть сообщение
пешеходной галереей
На навес данное сооружение похоже меньше всего. Если у навеса например только одна продольная стена то выходы есть через каждый миллиметр. А если таких стен 2 то это галерея.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 02:53
RoNeX
jtdesign
Тогда у меня галерея.
По поводу норм на галерею, подскажите где почитать.
RoNeX вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:10
Don Reba
Я не спец, но вот тупой поиск по СП
СП 4.13130.2009
6.5.44. Для пешеходных галерей и эстакад конструкции следует предусматривать из материалов группы НГ.
Выходы из пешеходных галерей следует предусматривать не реже чем через 120 м.
по устройству галереи может подойти СП 43.13330.2012
Don Reba вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 08:12
RoNeX
Don Reba
Вот спасибо
RoNeX вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
