Выдержат ли пустотки нагрузку бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли пустотки нагрузку бассейна
Непрочитано 08.08.2013, 11:58 #1
AllesC
Типография
Доброго дня! В данный момент у меня на терассе оборудуют эксплуатируемую кровлю под террасную доску. Хочу поставить бассейн на терассе.
Видение конструктива опоры под бассейн на эскизе. Просьба оценить профессиональным взглядом. На данном этапе конструктор предложил поставить колонны в помещениях.
Мне кажется, что сэндвич из 2-х армированных стяжек и склеенных листов пеноплекса должно хватить для распределения нагрузки на пустотки.
Изображения
Тип файла: jpg Бассейн.jpg (97.8 Кб, 1084 просмотров)
Непрочитано 08.08.2013, 12:12
s7onoff
Очень хороший рисунок, только еще бы план раскладки пустоток.
1) Сэндвич из двух стяжек и двух пеноплексов распределит нагрузку по площади, равной площади бассейна. То есть ничего практически не изменит - главное, чтоб утеплитель не продавился и стяжка верхняя не растрескалась.
2) То, что что-то распределится на пустотки, еще не говорит о том, что эти пустотки это что-то выдержат. И ставить колонны под пустотки - не самое мудрое решение вообще.
3) 650 мм - это высота бортиков или высота налитой воды? Если высота бортиков, значит с учетом людей внутри нагрузка не будет превышать 650 кг/м2. Если только вода, а с людьми ватерлиния поднимается еще на 15 см, то получаем все 800 кг/м2. А это максимум несущей способности пустоток. Плюс есть еще стяжка и пеноплекс, которые тоже что-то весят.
Непрочитано 08.08.2013, 12:16
human
перегруз будет плите
нада заменить плиты на монолит
human вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:24
У меня бассейн на плитах стоит, пока не провалился... Правда стоит на середине пролета шестиметровых плит и плиты расчитаны на 800кг/м.кв...
А распределять нагрузку не надо, водичка сама что угодно перераспределит, лишь бы дно не прорвало, а вот это уже вопрос серьезный. Еще я убедился что насос с фильтром фигня, а крышка это круто
Fogel на форуме
Непрочитано 08.08.2013, 12:36
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Offtop: Опять пустотки... Павлинарий 3? Боюсь даже спросить кто автор проекта...
Хантер вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:40
А чем пустотки не угодили? При правильной раскладке из них не только кубики можно строить
Fogel на форуме
Непрочитано 08.08.2013, 12:58
s7onoff
Высота бассейна?
Непрочитано 08.08.2013, 13:12
Высота бассейна?
по паспорту высота воды 750, так что формально проходит. Правда у меня там на плитах еще и куча блоков лежит...
Fogel на форуме
Непрочитано 08.08.2013, 13:24
bahil
Кто уже пытался поставить бассейн на балконе. Никто не знает чем дело кончилось?
В данном случае бассейн стоит на стене, судя по рисунку. Так что плиты выдержат.
Под бассейн лучше положить монолитный ж/б, чтобы исключить нагрузку на плиту.
А по хорошему надо посчитать.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 13:52
AllesC
Типография
1. Прошу прощения, не учел еще одну вещь, по всей площади терассы лежит армированная стяжка с кальматроном толщиной около 100мм. 2 года, пока не делали терассу, на этом месте стоял стоял круглый бассейн 3 м, т.е. с большим вылетом от стены. На стяжке - ни трещины. Бассейн 85см вода 65см.
Я так понимаю, что эта стяжка и есть необходимый монолит? Сейчас на всей веранде делается пирог керамзит 20см. техноплекс 10см армированная разуклонка, гибкая гидроизоляция, потом террасная доска. Но под зону бассейна я хочу сделать отдельно плиту, отлитую на существующей стяжке, т.к думаю, что разуклонку, лежащую на керамзите и пеноплексе, может проломить бассейном.
Последний раз редактировалось AllesC, 08.08.2013 в 14:17.
AllesC вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:09
Lun@tiK
Барнаул
Абсолютно верно, INTEX каркасные бассейны, а дно-плёнка, которая примет форму любой поверхности.
И не совсем понимаю причё тут плиты перекрытия, у вас бассейн стоит чётко на несущей стене, так в чём проблема сварить металлокаркас под площадь бассейна, который бы передавал всю нагрузку на стену, через металлическую или ж/б балку уложенную вдоль стены.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:22
bahil
Сообщение от AllesC Посмотреть сообщение
Правильно.
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Или такое решение.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 14:39
AllesC
Типография
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Правильно.
Или такое решение.
Спасибо за ответ. Вопрос в том, что и зона бассейна и остальная площадь должны быть одинаково тепло и гидроизолированы, бассейн ставим только летом, а зимой до -40, это крыша жилого помещения.
Металлокаркас, мне кажется, будет промерзать.
AllesC вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:44
Lun@tiK
Барнаул
Чтобы было понятно выкладывю небольшой эскиз, бассейн на шарнирно опёртой плавающей жесткой плите. Промерзать думаю ничего не будет.
Изображения
Тип файла: jpg Scanitto_2013-08-08_001.jpg (183.3 Кб, 733 просмотров)
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 15:32
AllesC
Типография
Спасибо! Прошу прощения за назойливость, на эскизе нет армированной стяжки, про которую я писал выше. Она не снимает необходимости в балке?
Изображения
Тип файла: jpg бассейн 01.jpg (105.8 Кб, 734 просмотров)
AllesC вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 16:49
troja
нагрузка от бассейна не превышает расчётную для пустотки и приложена даже не по всей длине. Реализуйте свой вариант и больше ни у кого не спрашивайте, усё будет ОК.
troja вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 17:51
Lun@tiK
Барнаул
Меня восхищает ваша въедливость! Хотя на деле вряд ли что-то будет от такого маленького бассейна, тем более что перекрытие итак усилено кучей стяжек. Я просто упустил момент про стяжку, вот и всё. Хотя если вы из тех людей для которых крайне важнО чувство завершенности и идеальности работы, то, чтобы, как говорится, не сосало под ложечкой, можете под бассейном, над стеной сделать балку, при этом не меняя конструкцию пирога, только самую верхнюю стяжку, разуклонка которая, под площадью бассейна, сделать толще и жестче (проармировать), чтобы выполняла роль опорной плиты из моего рисунка. Тогда расчётная схема будет полностью соответствовать моей, а роль демпфера будет выполнять "мягкая" прослойка из пеноплекса и керамзита.
Хотя всё это - извращенство для истинных фанатиков, но вам же нравится!!! Так почему бы и нет!!!
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 07:04
AllesC
Типография
Еще раз благодарю за профессиональный интерес к моему вопросу. Въедливость сия объясняется просто - это не стремление к идеалу, а мой дом, в котором будут жить и мои дети. А опыт взаимодействия со строителями при постройке дома дал осознание того, что лучше самому четко представлять что они будут делать. Ибо ситуация, при которой после окончания работ подрядная бригада заявит - У ВАС (ВАС!!!) пустотка крошится над стеной, наверное бассейн слишком тяжелый? может быть на раз-два. Ответственность в строительстве за качество, сроки и стоимость производства фундаментальных работ (к ним я отношу прежде всего возведение конструкций и бетонные работы), которые уже не переделаешь, как правило, отсутствует напрочь. Вот такой крик души. Вам, как профессиональному конструктору, наверняка более понятно конструктивное решение и комплекс (и бюджет) строительных работ, если при эксплуатации бассейна терасса (256кв.м.) все-же треснула. Я же, как хозяин дома, просто хочу этой ситуации избежать на стадии реализации. Еще раз благодарен за мнение специалиста.
AllesC вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 11:20
Дмитррр
НЛО
А что-то никто не обращает внимания на стену под этими плитами... 120 мм кирпича под каждой плитой. И приходится примерно тонна на каждый п.м. этих 12 см. Не так уж это и мало, но и не много. И критично знать, в каком состоянии находятся эта кирпичная стена. В обязательном порядке утеплитель убрать и проверить, как там поживают кирпичи. А для душевного спокойствия лично я бы не по жадничал бы на арматурную сетку по этой стене под бассейном и утолщил бы её бетоном с каждой стороны на сантиметров 7-10.
П.С. Тут, правда, ещё возникает вопрос на чём стоит сама эта стена. Нагрузка от бассейна никуда не девается и почти полностью передаётся на стену и далее вниз.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 20:36
r0c0t
Если помещения под бассейном позволяют может быть стойки снизу выход?
r0c0t вне форума
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту Владимир_2013 Железобетонные конструкции 23 29.04.2013 11:27
Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра? Валерий123321 Металлические конструкции 7 18.02.2013 13:07
Ищу расчетную нагрузку на пустотки ПТК 63-10 по сер ИИ-03-02 Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.12.2012 14:50
металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку alenaolegenka Металлические конструкции 28 20.09.2008 18:30
