Узел регулировки высоты столика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Узел регулировки высоты столика
Непрочитано 08.11.2013, 17:51 #1
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Есть установка фильтрации. Для замены фильтроэлемента (он довольно тяжелый, порядка 80 кг) под него подводится столик для того, чтоб открученный с фланцев фильтроэлемент не давил на трубопроводы.
Процесс замены фильтра: устанавливаем столик на раму, подводим под фильтроэлемент, при помощи искомого узла приподнимаем под фильтр, и начинаем процесс замены фильтра. После замены, столик опускаем, вынимаем, и отправляем на склад до след. раза.
Вопрос: конструкция узла подъема столика (я так думаю по типу ножек для мебели, стиралок и т.п.). Высота подъема - порядка 10...20 мм.
"Стандартный" мебельный для этих условий и конструкции не очень подходит, ИМХО.
Столик из трубы 30х30 мм. Размеры ДхШхВ=470х200х180 мм.
На фотке фильтроэлементы - 2 белые вертикальные трубки.
Изображения
Тип файла: jpg Столик.jpg (77.6 Кб, 423 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0188.jpg (217.7 Кб, 421 просмотров)
Карбид-залог счастливого детства
Непрочитано 08.11.2013, 18:59
сделать фланец подъемный на направляющей и рычаг под него, а ножки без всяких выкрутасов
Непрочитано 09.11.2013, 12:48
Уж чего-чего, а различных регулируемых опор в продаже, навалом.
Изображения
Тип файла: jpg Опоры.jpg (41.1 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 11.11.2013, 07:38
Я бы позвал того конструктора и заставил крутить те ноги, все четыре ноги, две из которых в таком месте что сам черт свои ноги переломает, дабы больше ничего такого конструктор не придумывал Или некий... кулачковый/гидравлический првод на все ноги разом или элементарная подвижная опора.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 10:15
Al_Pitlordes
Киев
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™
Так а зачем крутить 4 ноги? Достаточно крутить 2, которые на наружной части...
Al_Pitlordes вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:56
Во, уже гораздо лучше. А два клина заведеные в прорези ног еще проще - поставил, приподнял, пнул - все зафиксировано
Непрочитано 11.11.2013, 12:56
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
У моего товарища был самодельный строгальный станок, у которого стол перемещался вверх-вниз четырьмя винтами, стоящими по углам стола. На винтах были закреплены шестерёнки от велосипедного колеса, а снаружи, по контуру на шестерёнках была установлена велосипедная же цепь. Вращаем винт, а он через цепь вращает остальные три винта.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:24
nlo740
яб модули ультрафильтрационные поумнее расположил.
Вечная классика жанра - геморрой при обслуживании, когда вокруг него бестолково труб накидают.
Там сверху еще 2 коллектора, если они лежат как и нижний то ахтунг менять такие модули хоть со столиком хоть без.
Сами модули к раме перпендикулярно крепятся))
Поворчал типа
П.С. А промывать не пробовали? И не надо будет их менять лет по 5.
Хоть на таких подходящих диаметрах это может быть интересное занятие.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:14
maratovich
г. Самара
А если 2 шт. рядом и перекладину между ними ?
Домкрат автомобильный.
Изображения
Тип файла: jpg 43040-2.jpg (52.6 Кб, 2859 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 05:30
Laborant
Демон на договоре
Кстати да. В свое время, на очередное изобретательство, понадобились ходовые винты и гайки, а денег, как обычно, не было. Купил на авторазборе пару таких ромбиков (Япония, ни разу не пользованые, цена тогдашняя, что то около 400 р/шт.) Да так они и прижились, лежат, место не занимают, а жизнь облегчают здорово.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 13:24
Al_Pitlordes
Киев
Примерно такое решение в конце концов и приняли: домкрат
Немцы располагали
Мы тут так, трубы разводим до готовых установок, и всякую фигню чертим типа домкрата этого...
Нельзя. Фармпроизводство, вода для инъекций, ОЧЕНЬ большие требования по чистоте, данные элементы положено менять и второй раз используют их уже в другой установке, где требования пониже (вода очищеная).
Тип файла: pdf столик.pdf (139.1 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 16:28
nlo740
Хагер?
исполнение на них не похоже...
Это ж простой ультрафильтрационный модуль, для инъекций там еще осмос должен быть как минимум или ионный обмен, либо EDI.
На PVC-U воду для инъекций не делают...
УУФ тупо предочистка, типа механики... Если не ошибаюсь сзади как раз и стоит (лежит) от осмосяки модуль и выход из него по нерже. Как и должно быть.
Может тупо с расчетами накосячили и дали рекомендаций УУФ менять Или тупо подсадили клинику на расходники.
Лан, удачи со столиком. Немцы они ж тоже разные бывают.
nlo740 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
