Сумма значений атрибутов
Инженер
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Спасибо. Но про эти способы я знаю. Они все равно долгие.
У меня на плане куча разных светильников, они поделены на группы. Задача стоит подсчитать мощность отдельно взятой группы. Это бы крайне ускорило рабочий процесс
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
При такой постановке задачи, решение от gomer"a наилучшее.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
В коде не учитывается вариант ввода нецелых чисел через точку или запятую - это что бросилось в глаза сразу. Заодно - значение атрибута может начинаться с пробела или какого-либо не числового символа. Ну и еще вариантов можно понапридумывать массу.
Спасибо за ответы. По поводу #9 пишет:
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цифры только целые, это точно. Значение атрибута без пробелов и без любых других символов.
Программа TECHBRAS предназначена для автоматического получения спецификации элементов и деталей в программе AutoCAD при использовании в любой сфере деятельности. Позволяет автоматически произвести поиск блоков с атрибутами, на основе которых строится таблица спецификации, подсчитываются и суммируются значения количества и других требуемых данных, заполняется ведомость по расположению блоков по слоям. Автоматически производится экспорт таблиц спецификации и ведомости в Word, Excel, AutoCAD. Основным преимуществом является универсальная настройка большинства параметров, которая позволяет настроить программу под Ваши потребности и желания – по принципу «Я хочу, чтобы было именно так!». Подробнее здесь или в личку. |
Контроль значений атрибутов при вставке блока | swkx | Программирование | 5 | 28.02.2013 21:17 |
LISP. Сумма значений аттрибутов блоков. | dirge | LISP | 8 | 16.07.2012 19:05 |
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp | zaraki_kenpachi | LISP | 16 | 19.02.2011 15:30 |
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений | hwd | AutoCAD | 7 | 23.12.2009 08:40 |
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы | Дмитрий Голованов | AutoCAD | 2 | 17.12.2009 08:57 |
