Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
обследование, проектирование
Уфа
Инженер Регистрация: 23.03.2007
С патентом не получится, отсутствует новизна:
"Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок." Последний раз редактировалось boris_r, 27.11.2013 в 02:33. Причина: Добавлены кавычки в цитате |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Кстати, пытался вопрошать на форуме таким методом "Чем предпочитаете предохраняться? ...от раскручивания болтов" таки чуть не забанили. Я чет путаю, что при вибрациях пружинку нать? Когда пружинная, когда контргайка?
Холост |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
il_mir -
ЗЫ:: на одном из объектов такое было - 2 типа гаек и уменьшенная длина болта. (дабы не платить больше - заказчик потребовал)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
есть ли где-нибудь требование - какое исполнение рекомендуется для контргайки (уменьшенной,как в теме,ГОСТ 15522) - 1-е - с 2-мя фасками ? Или можно и 2-е - с одной фаской? С одной как-то коряво,но,как говорится,если не запрещено..
Москва и МО
Кубань
п. 4.5.5
Расчетный предел прочности стали болта это Н/мм2, а усилие затяжки это Н/м! |
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов | Sarman | Основания и фундаменты | 42 | 04.04.2024 14:39 |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. | Supermax | Программирование | 107 | 30.04.2013 10:30 |
Использование ферм в качестве прогонов. | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.02.2010 05:23 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
