Радиальное и торцевое биение
А по сути, есть куча специализированных приборов для измерения биения зубчатого колеса как радиального, так и торцового, в зависимости от базовых поверхностей. Вы бы рисунок или эскиз вашего колеса показали, было бы проще вам советовать. на рисунке, а) отклонения характерны для радиальных биений б) отклонения характерны для торцовых биений ![]() есть например вот такой аппаратно-программный комплекс БВ-5141. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.12.2013 в 20:41. |
Последний раз редактировалось yesinmsg, 24.12.2013 в 20:23. |
Совет. Сайт "радикал.ру" лучше не использовать, картинку мы здесь не увидим
![]() А по сути можно сказать следующее... ![]() Базовая поверхность, это внутренний диаметр шлицевой поверхности 70H7, значит контролируем на точной оправке с посадкой по этому диаметру. Так как допуск Н7 довольно широкий 30 микрон, то придется сделать несколько точных оправок (их еще называют "скалки") с шагом и допуском 3-5 микрон, (69,997; 70,000; 70,003; 70,006; 70,009; 70,012; 70,015; 70,018; 70,021; 70,024; 70,027) таким образом понадобятся около 10 оправок, вот на них и надо контролировать допуск торцового биения. С радиальным биением хуже. Вероятно придется городить специальное приспособление, так как контролировать надо боковую сторону зубьев, а это значит нужна точная привязка по шагу или повороту колеса. Теперь собственно теория Цитата:
Влияют на ресурс работы изделия, повышенный шум, вибрацию и износ сопутствующих элементов (опоры, подшипники и т.д.)) Показывают возможные отклонения колеса от теоретического положения после сборки, так как фактические отклонения в определенных пределах, можно компенсировать при сборке, поэтому необходимо их знать. Определяют различными способами измеряя, как непосредственно истинные размеры детали, так и опосредованно отклонения, через эталонные зубчатые колеса например.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2013 в 17:33. |
Торцовое биение должно относиться только к торцам ступицы, а не к зубчатому колесу "вообще"... Немного непонятно насчёт "преподавателя не устраивает"... Он не должен помочь разобраться? Offtop: Или за отдельную плату? |
1. Во первых, в индивидуальном производстве зуборезчик выставляет шестерню относительно центра станка, включается вращение поворотного стола и стрелочным индикатором на внешнем диаметре заготовки меряется биение поверхности колеса относительно центра, величина биения задается конструктором, как раз это биение и есть радиальное биение зубчатого венца 2. Торцевое биение. Представь себе что торец шестерни зуборезчик выставил не параллельно столу зуборезного станка, верхний(ну да и нижний тоже) торец будет бить (торцевое биение), это значит ось зубчатого венца будет на некоторым малом угле к оси заготовки, ну примерно так это и будет выглядеть. Можно как-нибудь по другому, да можно, например накладными оправками в центрах станка, но все равно не для всякой шестерни такие оправки сделаешь. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Похоже, препод не зря копает: налицо изначальное непонимание ситуации: шлицы, насколько смог разобрать блеклый размер, стандартные: D-10x72x82, с центрированием по наружнему диаметру. Тогда каким боком вылез размер 70, причём в качестве базы и без всяких доп. указаний на сей предмет? База Б - ни о чём; тем паче, 70 дан без значка диаметра и на диаметр он вовсе не похож из-за плоских вершин шлицев. От чего и как мерять будем биения? Ознакомьтесь с геометрией соединения в ГОСТ 1139 или в справочнике Анурьева (т.2) и нарисуйте что-нибудь более-менее похожее на правду.
До кучи стрелку А убрать; и без неё проекция нормальная. При изготовлении - на способ обработки: 0,8 шлифованные зубья. Может, это имелось ввиду. Последний раз редактировалось Малевич, 25.12.2013 в 13:05. |
Здесь тоже, как и с биением, надо бы конкретнее. Иначе не разобраться. У каждой поверхности шероховатость своя и своё влияние, точнее, назначение.
На способ обработки тоже влияет, но со стороны изготовления, а конструктор больше занят качеством констукции. Насчёт шероховатости можно конкретно раразобраться по черт. в #4. Шероховатость, которая действительно влияет на работу зубчатого соединения, — это Ra 0,8, которая стоит на зубчатом венце. На долглвечность, бесшумность... Это шероховатость функциональная, т. е, определяемая назначением данного элемента детали. Для сравнения: шероховатость Ra 0,8, которая на торце (почему-то левом, а биение на провом) никакого отношения к точности передачи не имеет. Функциональным здесь явл. сам допуск биения. А шероховатость всего лишь "обслуживает" допуск биения, т.е. зависит от него и вычисляется пропорционально. В данном примере хватило бы от 2-х до 4-х микрон (если из ряда, то, напр., Ra2,5 или Ra1,6). Её повышение на качестве конструкции никак не сказывается. Это технологическая шероховатость. И менно о ней чаще всего и говорят. Ещё полезно учитывать, что более точные и чистые поверхности должны иметь минимально необходимую площадь (так технологичнее). Т. е. биение торца и шероховатость не стоит распространять на весь торец. А указать реальные границы (если не делать ступицу). |
Век живи, век учись - ... |
![]() ...и опечатка чертежа тут никаким боком. Их там много, но чертёж не настоящий, а для примера, и критиковать его не собирался. Просто эта попалась по пути темы. |
Это один крайний случай, ща другой опишу, более распространенный. Изготавливается знак в пресс-форму. Отливка такая неответственная, что отверстие Ф20 может колебаться +/-0.5мм. Соответствующая по режимам обработки шероховатость - Ra6.3, а то и грубее. Но это знак в форме, и не должен иметь даже мелких заусенцев и ступенек, чтобы не препятствовать извлечению отливки. Вот и полируется поверхность до значения Ra0.1 (хотя рабочие доводят обычно до 0.8 и все, чтобы время не терять). Какой там стандартный допуск при такой шероховатости?
Второй пример — это тоже шероховатость функциональная, определяемая назначением. она почти всегда выше технологической (в случае с клеем — просто не меньше) и всегда не связана сдопускм. Привожу ещё несколько общих, хорошо известных, примеров такой шероховатости. Обеспечить санит. требования (металлопосуда, прилавки...): уровень шероховатости должен обеспечить условие "труднее капитально испачкать — легче очистить". Обеспечить оптические требования: отражательную способность зеркал, прозрачность прозрачных материалов (даже оконные стёкла бывают полированные и не...). Обеспечить требования к режущему лезвию за счёт соответствующей шероховатости образующих его граней. Обеспечить требования дизайнерские (напр., по тактильности): ручки, штурвалы. И так без конца. Нигде нет связи с допуском. А про шероховатость технологическую говорим постоянно. Её и без конструктора может внести в чертёж — и технолог, и токарь, и шлифовщик, и контролёр. Все понимают, сколько надо при неплоскостности в 5 микрон, и сколько при биении в 0,5 мм. А функциональная шерох. всегда за конструктором. А как же ёщё? |
Спасибо большое, исправил несколько ошибок и более менее разобрался, я еще прошу помочь с посадками. Первой частью курсовой было назначить посадки с зазором натягом и переходную, я разумеется посмотрел в конспект интервал отклонений для нужной мне посадки, в Мягкова заглянул посмотрел на рекомендуемые посадки и выбрал на определенные соединения определенную посадку, назначал не думая, сейчас же мне придется аргументировать почему я назначил определенную посадку на определенное соединения. Посадку с зазором я назначил H7/g6 она характеризуется минимальным гарантированным зазором, с натягом назначил H6/s5, характеризуется повышенной точностью в сравнении с другими, а на переходную назначил H6/n6 которая хар-ся повышенной прочностью. Ну а теперь почему я их назначил, ответ: посмотрел рекомендуемые в Мягкове и по примеру не устраивает) Как я могу аргументировать свой выбор ?) с зазором и натягом
Ты, главное, шлицы исправь; косяк вышел такой, что после него на мелкие ошибки можно рукой махнуть.
С посадками смотри ГОСТ 25347 и найди в приложении 1 табл. 3 - рекомендуемые сочетания допусков обведены рамочкой. Скачай первый том Анурьева, там тоже такое есть + ещё в тексте расписано. Мягков не знаю; вот Анухин знаю; есть он в местном даунлоаде. Тоже посадки в рамочках и с пояснениями. Там же и про шлицы найдёшь и про зубчатые колёса с нормами точности и про шероховатости. Не знаю и никто тебе не скажет. Что за барабан, какие посадки в нём нужны - одному Аллаху известно. |
Сколько уже можно говорить, выкладывайте в сообщение, а не ссылками.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
- Для хорошей работы соединения нужна хорошая соосность посадки. При этом, если выбрать переходную или с натягом, будут возникать ненужные внутренние напряжения. Остается посадка с минимальным зазором. А при выборе квалитета основывался на технологической обоснованности. Если грубее, посадка будет болтаться, если точнее - будет ненужное удорожание конструкции. PS Вместо "удорожания" можно сказать и "ненужное увеличение трудоемкости изготовления"
Наконец нашел внятную статью про радиальное биение зубчатого колеса который я указал на чертеже (Одиночный зуб эвольвентной рейки занимает определенное положение во впадине зубчатого колеса. Положение зуба рейки в следующей впадине при наличии радиального биения зубчатого венца будет отличаться от предыдущего. Проверяется специальным приспособлением который вводит шарик по оси в каждую впадину зуба во время движения зубчатого колеса, разность между наибольшим и наименьшим показанием прибора и есть радиальное биение) Можно узнать что же такое торцовое биение, объяснение чтобы понятно, что это и как измерять, только прошу не нужно мне расписывать станки какие нибудь, просто рассказать что это за разность между чем и чем, я студент и тяжело представить все эти приборы заводские для измерения без практики, вот в первом посте чертеж я указал торцовое биение которое нашел в мягкове по степени точности по нормам контакта и по ширине зубчатого колеса выбрал подходящее мне, но я хочу хоть иметь какое то представление о том как его измерили, определили
Например, так. Ножка неподвижно закреплённого индикатора устанавливается перпендикулярно торцу шестерни, которую вращаем относительно оси центров. При этом ножку индикатора располагаем на максимальном радиусе торца (но ближе окружности впадин зубъев). Отклонение стрелки индикатора за полный оборот зубчатого колеса и есть величина торцового биения. Это будет сумма: откл. от перп-и торца к оси плюс "ухабы" по окружности, где опирается шарик индикатора.
На втором посте картинка б) Что там непонятного? Надо только упомянуть, что там указано отклонение относительно места установки (вала т.е.). Общее биение торца надо умножать на два ("e" направлено в две стороны). Приводит такое биение тоже к тому, что Только в осевом направлении. Что создает знакопеременные нагрузки в осевом направлении. Проверяется тоже индикатором. Подводят на касание к наибольшему диаметру по торцу и крутят зубчатое колесо. Изменение значений шкалы покажет биение.
Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок? | Zayac | Машиностроение | 54 | 14.10.2012 08:57 |
Почему протекает торцевое уплотнение | siyurkov | Машиностроение | 15 | 06.09.2012 00:45 |
Как првильно заармировать фунамент под круглый резервуар объемом 10000м3? По расчёту армирование радиальное. | Portnova | Железобетонные конструкции | 10 | 27.09.2010 23:57 |
SW подскажите как создать радиальное отверстие | Chives | SolidWorks | 23 | 17.12.2008 00:54 |
Радиальное армирование плиты | Jonny17 | Расчетные программы | 4 | 22.10.2008 16:25 |
