Проблема при распалубке плит ПДН
Сфотографируйте ?
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
проблема может быть в составе смеси, в температуре окружающей среды и опалубки, температурном режиме твердения (разный К теплового расширения опалубки и бетона на разных стадиях твердения).
Применяйте метод научного тыка путём формовки небольших фрагментов при разных сочетаниях условий, контроль температуры, м.б. предварительный подогрев опалубки |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Самый лучший вариант - проводить обрезку после снятия формы ![]() А рельеф глубокий? |
Спасибо за отзывы.
\Применяйте метод научного тыка\ Вот мы и тычем. Все вышеперечисленные факторы учтены.\ проблема может быть в составе смеси, в температуре окружающей среды и опалубки, температурном режиме твердения (разный К теплового расширения опалубки и бетона на разных стадиях твердения).\ 7 градусов (именно такая разница температур плиты и формы через 15-20 минут после извлечения из камеры) дают линейное расширение формы на 0,5 мм., этого достаточно чтобы срезать рельеф. Обрывы всегда по продольной оси в районе петель. Середина формы остывает медленнее. Подвили воздух под форму- продули. Стало лучше, но для плит ПДН или тем более ПАГ 14, это брак. Бетон и металл остывают с разной интенсивностью и микроны мы не поймаем. Ведем журнал где фиксируем всё и вся по каждой форме. Сегодня возникли новые идеи, завтра будем продолжать экспериментировать. А может как в том анекдоте; «Девушки, решена проблема с волосами на ногах- пусть растут.» |
Предлагаю увеличить сроки распалубливания.
А чего так мало ?
Никогда не занимался этим, но представляю себе, что речь о 4-8 часах... Может ошибаюсь.
Юг России
на самом деле ещё может влиять качество изготовления форм, на сколько качественно выполнена рельефообразующая матрица.
На каких смесях вы вообще работаете? Какая подвижность или жесткая? В любом случае распалубка это очень мало. Даже на сверхжестких смесях требуется выдержка порядка 6-12 часов в пропарочной камере или под термопокрывалом. Либо применять бетоны с ранним набором прочности, но они дороже. Зато не нужна тепловлажностная обработка, распалубка через 6-8 часов. |
это очень мало. Даже на сверхжестких смесях требуется выдержка порядка 6-12 часов в пропарочной камере или под термопокрывалом.\
Напряженные изделия без пропарки и не поднять.Естественно парим, а выдержку даем уже после извлечения из камер. Изделия стали выходить 1:1 идеальные и не очень. Откровенного брака уже нет, но что мы сними делаем,,,,,,,,,,, ОХ ОХ ОХ. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
shifr и stoper важные вопросы подняли, жесткость форм... она может оказаться недостаточной, нужен расчет старой и новой....и соотношение их жесткостей в горизонтальной и вертикальной плоскостях
может также влиять плавность отпуска |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Демонтаж плит покрытия? | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 13 | 22.12.2013 22:38 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
