Опорный узел купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел купола
Опорный узел купола
Непрочитано 05.02.2014, 15:00 #1
Опорный узел купола
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Выкладываю на критику опытных специалистов эскиз узла примыкания ребра купола к нижнему опорному кольцу.
Никогда раньше с таким не сталкивался.
Пересмотрел много литературы, сделал что-то обобщенное.
Металлический купол (опорное кольцо 40Ш1, ребра 40Б1)
Примыкание ребра к кольцу шарнирное.
Основные усилия на рис.2.
Присоединение ребра к кольцу фланцевое на высокопрочных болтах.
Прошу оценить жизнеспособность такого узла и помочь выбрать способ соединения между собой элементов опорного кольца при данных усилиях.
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (103.6 Кб, 2461 просмотров)
Тип файла: jpg План.jpg (52.4 Кб, 2178 просмотров)
Непрочитано 05.02.2014, 15:26
SetQ
Петрозаводск
Может и жизнеспособен, но смотрится не очень. Может так сделать: в стыке 40Ш1 ввраить вертикальное ребро, т.е. стыковать 40Ш1 не друг к другу, а через вертикальную пластину, эту верт. пластину подребрить если надо и на неё опирать ребро.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 17:46
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо.
Думал о таком варианте, но пока не просчитывал эту пластину.
Подскажите, где можно посмотреть, как рассчитываются такие фланцы работающие поперек проката.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 17:49
kga82
Инженер (неуч)
Схему можно?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 17:55
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Схему можно?
Расчетную схему/модель?
Или схему элементов купола?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 18:04
Выпускник
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Всё сразу
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 18:28
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Всё сразу
Могу.
Но у меня все на работе, выложить смогу только завтра.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:11
troja
Что то этот узел ну никак на шарнирный не похож.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 08:47
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вот расчетный файл (SCAD 11.5)
Тип файла: zip Купол.zip (9.4 Кб, 326 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:17
bahil
Зачем фланцевое соединение? Там у тебя только сжимающие усилия.
Вообще на стальные купола масса решений. Поищи.
Опорное кольцо лучше делать именно кольцом, а не многоугольником.
Непрочитано 06.02.2014, 09:29
leshik2087
А если рассмотреть вариант опирания купола не через опорное кольцо (кстати, на что купол встает?), а через ребро купола? А элементы нижнего "уже не опорного" кольца сбоку подходят к этому ребру. Опирая ребро, проще организовать шарнирное опирание.
leshik2087 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:45
Geter
Выдумываю
В первом посте дано решение. К ребру крепитесь на фрикционном соединении и будет счастье.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 14:26
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кучу литературы пересмотрел, показаны пару схематичных узлов повторяющихся из книги в книгу (Беленя, Горев, Тур)
Лучше показано у Липницкого, на их основе и собрал этот узел.
М/б подскажите конкретные названия решений с куполами?
Не помню в какой книге прочитал (по-моему в Липницком), что предпочтительнее делать опорное кольцо в виде многоугольника.
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
Купол без опорного кольца, создаст большой момент от распора в колоннах опираясь на них не в уровне перекрытий.
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Имеется ввиду, сделать опорное кольцо сборными элементами с фланцами на концах, защемляющими на высокопрочных болтах вертикальную пластину ребра купола?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:22
SetQ
Петрозаводск
Название: Опора купола.jpg
Andrey88, уточни опорные усилия, ребро купола ведь не центрально сжатое? Должна быть поперечная сила, в расчёте Скада это, наверно, есть, но мне не посмотреть сейчас.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:32
svk
Проще узел по монтажу
svk, svk, svk, svk,
svk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 11:27
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Поперечная сила в ребре купола маленькая по сравнению с продольной 2.5т.
Вариант А хороший, только придется устраивать монтажный стык элементов опорного кольца не в узле с ребром.
Как посчитать толщину такой пластины, на которую по мимо сжатия действует и растягивающая сила поперек проката?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 13:28
kga82
Инженер (неуч)
Вариант Б у SetQ, хорош - идеальный шарнир при больших пролетах только таким я думаю и пользоваться надо, а для пролетов до 30 или 36 м вполне мне кажется приемлем узел который предоставил автор, только среднее основное ребро нужно сделать стыковым как и писали выше.
Andrey88, где же схема купола с кольцом (чертежи)?
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 14:20
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сжал до максимально допустимого размера для форума.
Схема элементов купола (без оформления)
Изображения
Тип файла: jpg Купол.jpg (288.7 Кб, 1047 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:51
Geter
Выдумываю
SetQ, мы стыковали элементы в куполе по узлу "Б", диаметр шпильки М56, пластина t40
Geter вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:56
kga82
Инженер (неуч)
Диаметр как я понял около 36 м, в плане - красотень, я хотел посмотреть разрез (кривизна арки) и как и на что опирается кольцо - можно и на словах. Вообще мне кажется тема достаточно интересная - большой купол, редкая вещь, не ферма которую можно с закрытыми глазами делать, ну почти
kga82 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
