Программирование постпроцессора Lira, etc.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование постпроцессора Lira, etc.
Непрочитано 13.02.2014, 15:42 #1
yyurriy
Здравствуйте
Постпроцессор это громко сказано, но это может вылиться в постпроцессор через пару лет Или быстрее, если брошу проектирование ради программирования
Мне интересно занимается ли этим кто-то кроме меня, думал, Ваши соображения по поводу всего этого, и вообще любые вещи на эту тему ...
Это скрипты, сначала на Perl, затем программы на Common Lisp. Они выбирают лировские РСУ из текстовых файлов, а затем либо выводят их минимумы и максимумы на экран, либо отправляют на дальнейшую обработку, например подобрать габариты фундаментов под каждый "шпентик" под каждой колоной.
Началось это с того что в результате постоянных изменений в процессе работы, приходилось суток по двое делать "прогоны" своих задач, в каждом очередном случае заново выписывать и анализировать изменившиеся РСУ, мои скрипты позволяли делать это быстрее лировского интерфейса, экономя определенное количество кликов, а затем и вообще выводить в картинки разрезы и планы (самостоятельно размещая их в нужной плоскости или в изометрии, но для этого нужны еще файлы КЕ и узлов).
Можно дописать так чтобы они выводили все характерные плоскости за раз по одному сооружению (по стержневым элементам), или ГУИ, но так как я это для себя делаю, продвигается медленно, мне хватает и базовых возможностей, без гуя и свистелок. Таким же образом можно было-бы сделать вывод отчетов по армированию всех перекрытий за раз (если они однотипные), например, с единой лиармовской шкалой, или с разной для разных видов армутуры (As1, As2, As3, и т.д.).
Ниже приложу картики которые получаются, чтоб было понятней
Тип файла: zip Азов - низкие жесткости.zip (15.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: zip верх.zip (7.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: zip разрез 1-1.zip (18.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf Печать Азов колонны.pdf (819.0 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 16.02.2014, 17:32
bargool
Рядом есть гигантская тема. Гляньте туда )))
Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 18:41
swell{d}
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94114
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 02:18
Kinzer
bargool, туда лучше не заглядывать.
Kinzer вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Моделирование капители в Lira 9.6 Beirut Лира / Лира-САПР 37 12.07.2013 17:05
Упаковка схемы в Lira Alexmf Лира / Лира-САПР 4 17.06.2010 08:47
Lira 9.4 или SCAD 11.1 ближе к Автокаду? dextron3 Расчетные программы 35 02.07.2008 16:09
Stark > Lira Veter STARK ES 1 17.12.2004 08:35
