Дверная перемычка между кирпичной стеной и монолитной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Дверная перемычка между кирпичной стеной и монолитной колонны
Непрочитано 04.03.2014, 09:19 #1
roo
Добрый день! Помогите пожалуйста с решением. у меня в проекте дверь стоит впритык к колонне так, что с одной стороны кирпичная стена 120мм, с другой монолитный бетон. решил поставить два уголка 63*5 и сварить на них еще один (тоже 63*5) уголок стороной к колонне и прикрепить двумя болтами. если с этим решением все окей, то какой анкерный болт туда заложить?
Непрочитано 04.03.2014, 11:49
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от roo Посмотреть сообщение
Опять угадайка.
Вот если ты инженер, то лучше бы выложил схемку с узелком, и попросил бы критику такого решения.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:17
VIK777
для стены 250 см
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (341.9 Кб, 1456 просмотров)
VIK777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:19
roo
отлично, спасибо огромное..
roo вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:20
hentan
А что мешает закладную на этапе бетонирования поставить?
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:23
roo
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
поезд с закладным уже ушел)))
roo вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 18:48
TNemoo
все равно криво получится
TNemoo вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:13
hentan
Сообщение от TNemoo Посмотреть сообщение
Ну на монолите я сам не работал, но на сборняке криво она, как правило, не встает, так что тут вопрос качества работ
hentan вне форума
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
Обязательно прокладывать зазор между монолитной плитой и стеной демпферной лентой? Котова Ирина Железобетонные конструкции 1 01.06.2012 12:24
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
