Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты
Электроэнергетик
Ташкент
1. Где файл?
2. proxyshow = ? demandload = ? 3. Сделать классический вид - вопрос 3 минут. Я бы не рассчитывал на возврат "классики".
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Алексей, файл: https://www.dropbox.com/s/cqkf0nnk85...1%80%D1%83.dwg
С неотображаемыми элементами от ВиКпроект чуть позже будет. proxyshow=1, demandload=3 А как там с классическим видом? оО |
Касательно настройки классического пространства в "чистом" AutoCAD: http://youtu.be/08BwjHhkP5E
Уж сколько раз твердили миру... http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ 18 зарегистрированных приложений, 9 файлов извлечения данных, 2 ненайденных ссылки, 1 невставленная ссылка. А внутрь блоков лучше даже и не лезьть, чтоб душевное равновесие не потерять ![]() И какое место конкретно не отображается?
Ташкент
Да, дикий ппц, а не чертежи у нас. Но что поделаешь...
Давайте тогда я лучше парой скриншотов буду изъясняться: ![]() ![]() На них явно видно, что 2015 съёмку не отображает в видовом экране. Это был один и тот же файл, и, конечно, настройки видовых экранов одинаковы. |
Этот файл съемки - внешняя ссылка? А его 2015 находит?
Ташкент
Всё прекрасно видит, это никакой не файл, не внешняя ссылка. Просто съёмка, и я на ней работаю.
![]() Даже если зайти в видовой экран и вслепую мышкой поводить по пространству видового экрана, то объекты он отображает: ![]() Я вот думаю. Может быть это проблема другого характера? Драйвера там на видеокарту какие-нибудь старые стоят или ещё чё. Вот так даже ещё более весело можно заметить то, о чём я говорю. Он будто бы упрощает просто и часть чертежа не показывает. ![]() Я феерический лох. Цвет съёмки совпадает с цветом фона. Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось kaiL, 03.04.2014 в 13:08. |
В 15 версии при расчленении стали "разлетаться" ранее созданные блоки.
блок создавался с помощю этого лиспа #19 В ранних версия все ок.
Cfytrr, "разлетаются" отзеркаленные блоки. ИМХО баг, надо будет сообщать.
P.S. Внес в список багов : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110480
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2014 в 15:31. |
Москау
Доброго вам здравия уважаемые коллеги. Как и автор темы, решил прощупать новый Автокад 2015. С помощью советов из инета воссоздал почти классический вид, но есть проблема с загрузкой приложений, которые вроде бы уже были подгружены ранее через портфельчик. При каждой загрузке Автокада и нажатии команд выводится нечто подобное "An executable file was found outside of the specified trusted locations. What do you want to do?
d:\lisp\explodeproxy2015x64.arx Make sure that this file comes from a trusted source and does not contain malicious code." с предложением загрузить или не загрузить. Подскажите кто в курсе, что это и как с этим бороться. Путь к папке с приложениями прописан |
В прокси-объектах.
----- добавлено через 8 сек. ----- proxyshow -> 1
Извиняюсь, наверно не туда пишу.только зарегистрировалась.очень понравилось работать в автокаде 2015.но у меня что то в настройках (уже все пробовала, весь справочник перечитала, на форумах сидела ничего подобного найти не могу как решить свою проблему).открываю любой чертеж а там то ли сети какие то, то ли треугольники, то ли зависимости и нигде не отключаются в настройках.а работать невозможно заполняют весь чертеж причем с весами линий исходными
ACAD 2015 x 64 ENG + все обновления. Кроме весов линий, ничего не вижу.
P.S. Возникает желание закрыть тему из-за названия...
еще чертеж
----- добавлено через ~3 мин. ----- так в том то и дело, что этих полилиний на самом деле нет, это какие то привязки высвечиваются.это где то у меня в настройках нужно отключить вы то у себя открываете у вас все нормально будет (рядом скопированный чертеж как это выглядит у меня) |
я в автокаде не новичок, но здесь даже не знаю как запрос сделать т.к. это не полилинии, в другой формат не конвертируются, не выделяются, при приближении меняются.все что могла отключила в настройках, даже переустановила программу пока ничего не помогает (((
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
