Максимальная плотность сухого грунта.
проектировщик
Калининград
ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
В СП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ есть таблицы "Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов". Есть ли такие же таблицы для определения максимальной плотности сухого грунта? Не для конкретно взятых проб, а естественно что то усредненное для определенных видов грунтов.
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну да, вопрос не понятен...
п. 2.180 пособия про проектированию оснований и фундаментов к СНиП 2.02.01-83, нам говорит что удельный все частиц грунта для песчаного грунта - 26кН/м3, пылевато-глинистого - 27кН/м3. Вот от сюда и пляшите. Кроме твердых частиц грунта еще имеется вода (лед) и поры заполненные воздухом. Т. образом и получаем 16-21кН/м3 удельного веса грунта в природном состоянии. Если же грунт высушить и убрать пористость (прессом) то и получим 26-27кН/м3. Это и есть максимальная плотность сухого грунта. |
ALEKSEMANDR, вам надо использовать данные из аналогичных изысканий. Желательно из карьера, конечно.
Но зачем вам сухого грунта ? Ведь и при строительстве и при эксплуатации грунт будет влажным. Запрещено засыпать сухой грунт. Вернее, как. Может и можно. Но чтобы достичь коэффициента уплотнения из рабочей документации строители засыпают с оптимальной влажностью. А вообще и запрещено вроде. Посмотрите СНиП на производство работ. Оптимальная влажность для уплотнения около 5-12% для разных грунтов по таблице СНиП.
Калининград
, а потом умножить на коэффициенте уплотнения kcom=0,92 (это минимальный) получить 24кН/м3 и написать в примечаниях "грунт уплотнить до 24 кН/м3"? Что то крутовато. А суть моего вопроса была такова - существовал ли в мире такой институт, или ученый который брал например суглинок с например определенным пределом текучести, проводил испытания, записывал данные. Потом повторял тоже самое с другим пределом текучести. Потом заносил все эти данные в таблицу, или рисовал графики. Потом то же самое например с песком. И т.д. и т.п.. а потом увязать эти данные с определенными видами трамбовок, например из приложения Ж СП 45.13330.2012.
ALEKSEMANDR, тут ещё такое дело. В принципе ваши данные есть в любом приличном учебнике по механике грунтов, геомеханике и т.п.
Например, я встречал много справоников по физ.-мех. характеристикам грунтов и горных пород. Да, в СССР было очень много именно таких толстых спец. книжек с районированием по всему СССР. Но что вам те книжки дадут ? В них одни цифр, у вас будут другие. А в общеобразовательных книжках, ведь там же диапазон... Невозможно тыкнуть и сказать "здесь так". Вам предстоит рискнуть.
Харьков, Украина
Например "делаю песчаную подушку, до какой плотности нужно уплотнить грунт?" Тогда я задам вопрос "какой песок принят для подушки и какая несущая способность нужна". |
Калининград
Харьков, Украина
Грунт? Склерометром?...оставлю без комментариев.
Зачем грунту обратной засыпки расчетное сопротивление? Его задача держать на себе отмостку, защищать от промерзания и от попадания влаги, обладать непучинистыми свойствами. Обычно плотность обратной засыпки принимают не менее 1,65т/м3, из местного непучинистого глинистого грунта. Для конкретики можете указать каким именно грунтом вы хотите сделать отсыпку, для этого нужно знать его начальные характеристики (например берем материковый грунт из под подошвы фундамента и известными характеристиками). И это 0,92 маловато будет, посмотрите СНиП 3.02.01-87, табл. 8. Если ответственное сооружение, то нужно контролировать уплотнение. Для этого нужно вызывать геолога, который будет брать образцы и контролировать степень уплотнения. (0,92 - это можно и ручной трамбовкой.), тогда нужно задавать, какую плотность вы хотите видеть у грунта обратной засыпки, в зависимости от того, какой грунт вы закладываете. |
Что вы. Это целая система проектных решений. Законно уменьшает трудоёмкость измерений, испытаний, проблем... Это целенаправленное решение партии. ?Видимо, основанное на основании статистики?
Как раз наоборот, плотность пишут в случае, когда этого не избежать.
Калининград
Ведь специально задавая вопрос не писал про обратную засыпку, а хотел просто найти справочник в который можно ткнуть пальцем. ----- добавлено через ~16 ч. ----- Спасибо парни за полезную беседу!!! |
Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется? | SerStar | Основания и фундаменты | 44 | 06.02.2020 10:25 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 13 | 26.10.2010 11:52 |
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии | dreammaks | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 10:54 |
