Нужно подвесить люстру массой 300 кг. Помогите подобрать крепление
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужно подвесить люстру массой 300 кг. Помогите подобрать крепление
Непрочитано 30.04.2014, 11:45 #1
SUPAPLEX
здание гостиницы, нужно прикрепить люстру 300 кг к потолку. Перекрытие монолитное толщиной 160 мм..интересуют узлы, крепления и расчет..
Непрочитано 30.04.2014, 12:17
1 | #2
*KSV*
Вам похоже в поиск исполнителей - http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 20:23
С обратной стороны этого перекрытия надеюсь не гостиничный номер? У нас это решалось как установкой небольшой лебедочки (барабан с храповиком), так и просто шпильками или креплением цепи которую втягивали при монтаже. Вся эта "механика" закрывалась в стальном ящике с навесным замком и располагалась в чердаке. Ну, люстра там была чуть потяжелее - театральная. А так, 300кг не так много, разве что распределить дабы не точечно было приложено, перекрытие ведь расчитывается на некоторую нагрузку Только не забудьте потом люстру вычесть из тех джакузи что сверху планируете. А чтоб голова не болела, ищите исполнителя, он с деталями ознакомится и скажет точно.
Непрочитано 03.05.2014, 05:40
ZamGT
Люстра 1 шт + 2 электрика на ней (меняют лампочки) итого менее 0.5 т. С запасом 2-3 можно подобрать фундаментный распорный болт невеликого диаметра. Если лень купите в магазине HILTI (там есть таблицы по подбору типоразмера на усилие) Сверлить снизу. Сразу можно испытать (5 поваров на канате).
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:01
Drunken_Saylor
любопытно, повесили таки люстру? какое решение?
Drunken_Saylor вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:50
1 | #6
Tyhig
Offtop: Чекисты стучатся к Рабиновичу. Открывает.
- Сам отдашь золото или нам искать?
- Ищите.
Пройдя в комнату поднимают половик, там люк...
- Нам открыть или сам?
- Открывайте.
Открывают люк, там подвальчик, посреди которого на полу огромная гайка.
- Нам отвинчивать или...
- Отвинчивайте.
Отвинтили. Раздается страшный грохот.
- Что это?
- Не знаю, внизу кинотеатр, может там люстра отвалилась?!?!
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.08.2014, 07:42
Tyhig, зря прикалываешься, случай-то реальный - мужик прикупил квартиру, перепланировка, то да се, вскрывает пол, а там пара железных ящичков, а внутри гайка... Вот работяги это дело и открутили, а внизу оказалась аптека сталинских времен с немереными потолками и огромными люстрами с кучей стекляных висяшек, вот это дело и рухнуло... Причем сначала одна люстра, а потом вторая - вот что значит хорошая звукоизоляция
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Помогите подобрать софт — нужно карту из растровых планшетов собрать tematema Прочее. Программное обеспечение 10 22.12.2012 15:46
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Помогите подобрать колонну из стальной трубы Toxel Металлические конструкции 6 12.10.2009 11:00
