Расчет сборной железобетонной колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сборной железобетонной колонны.
Непрочитано 23.05.2014, 20:18 #1
vladxturbo
Подскажите пожалуйста хорошую и понятную литературу по этой теории, желательно без умных выводов замысловатых уравнений и с примерами. И желательно с подбором арматуры.
Примерный план расчета :
6. Расчет сборной железобетонной колонны.
6.1. Сбор нагрузок от покрытия.
6.2. Определение грузовых площадей.
6.3. Компоновка сечения.
6.4. Расчет действующих усилий для сочетания с наибольшей продольной силой.
6.5. Расчет колонны по нормальному сечению на внецентренное сжатие (сочетание с наибольшей продольной силой).
6.6. Расчет действующих усилий для сочетания с наибольшим эксцентриситетом.
6.7. Расчет колонны по нормальному сечению на внецентренное сжатие (сочетание с наибольшим эксцентриситетом).
Байкова и Заикина не предлагайте, там в основном рассмотрены колонны промышленных зданий.
Непрочитано 23.05.2014, 22:40
Boris_1
ПГС
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
Это как?
Почитайте пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 23:32
vladxturbo
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но не нашел здесь ни 1 слова про расчет колонн
vladxturbo вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 09:50
Boris_1
ПГС
http://dwg.ru/dnl/10237
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 12:37
and1
Вопрос, относящийся к данной теме. Помогите разобраться, пожалуйста, никак не могу прийти к общему решению в своей голове.
Многоэтажное каркасное здание, колонны по серии 1.020, соединение ригелей с колоннами шарнирное. Какую принимать расчетную длину элемента при подборе армирования колонны?
В пособии к СНиП 2.03.01-84 написано:
для колонн многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух и соединениях ригелей и колонн, рассчитываемых как жесткие, при конструкциях перекрытий:
сборных - H;
монолитных - 0.7H;
где H - высота этажа
В пособии к СП 52-101-2003 написано:
3.55. Расчетная длина lо принимается равной:
а) при вычислении коэффициента ηv, а также при расчете элемента на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом для элементов:
с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0l;
с шарнирным опиранием на одном конце, а на другом конце:
с жесткой заделкой - 0,7l
с податливой заделкой - 0,9l;
с заделкой на двух концах: жесткой - 0,5l ;
податливой - 0,8l ;
с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - 0,7l ;
б) при вычислении коэффициента ηh для элементов:
с жесткой заделкой - 1,5l;
с податливой заделкой - 2,0l;
с заделкой на двух концах: жесткой - 0,8l;
податливой - 1,2l;
с податливой заделкой на одном конце и с жесткой заделкой на другом - l;
с жесткой заделкой на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) -2l.
Здесь l - расстояние между концами элемента. Для конкретных конструкций и сооружений можно принимать иные значения lo.
Так какую расчетную длину принимать для колонн нижнего и среднего яруса?
and1 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы Akveduk Железобетонные конструкции 15 25.07.2013 18:08
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
