Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Подскажите
каменщик
Южный Урал
Тут надо искать какие-нибудь древние спецкниги, но я таких пока не встречал.
На заводе мне как-то объяснили про один из кранов. Он в букву "А" поднимался так: -.- (балка монтируется на кострах на небольшой высоте 3-5 м, к ней добавляются ноги на рельсах); П (лебёдками ноги стягиваются); А (устанавливается распорка между ногами). При этом на каждый кран они делают разные технологии. Без завода технологию монтажа не сделать, звоните им.
Дудко, Колчинский Монтаж мостовых кранов и кранов-перегружателей. (Сер. Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов) М. Стройиздат 1990г. 224 с.
Кран перегружатель- тот же козловый, только вместо крюка грейфер. Электронной версии нет. |
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
![]() ![]() Просто очень интересная задачка, вроде и простая, а на деле не очень, но зараза интересная ![]() Цитата:
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Не думаю, что есть необходимость что-то приваривать, наверняка конструкция разбита на отправочные элементы, их то для начала и нужно определить.
В инете есть информация о монтаже и демонтаже козловых кранов, есть даже киноролики, может есть что-то похожее. Погуглите " монтаж козловых кранов" и " Erection of gantry crane" |
Южный Урал
Немного фото. Целиком к сожалению нет, так как задачи по разбору поставлено не было. Больше спортивный интерес с этим краном. Завтра попробую паспорт на него нарыть.
Фото залил на Яндекс-фото , т.к. сюда надо еще дожимать фотки Нашел "Дудко, Колчинский Монтаж мостовых кранов и кранов-перегружателей." Закинул в Данлоад, но похоже маленько криво, надеюсь модераторы простят. Ну и по ошибке залил книгу которая здесь уже есть ![]() |
Wyacheslav1, я там шарнира не увидел. Боюсь его придётся опирать на временные опоры и разбирать поэлементно на высоте.
А опрокинуть на рельсы зажав колёса никак нельзя ? Лебёдками ? В принципе проще было бы его так потом разобрать... А если перед этим ещё на защемление сверху буквы А наложить напалм, а после падения поджечь, то может нога и сама отпадёт... Хотя напалм фиг согласуешь и где его взять ещё... Можно кран уронить в яму-ров. Тогда ещё проще будет резать. Можно без лебёдок уронить. Он же на ходу. Вот выкопать ямы вместо рельс и с разгона его на эти ямы загнать, он от инерции и упадёт. Только надо инерция, чтобы превысила устойчивость. Но тут можно посчитать. А может и есть шарнир, фиг знает.
Южный Урал
![]() ![]() Кран не на ходу. |
Wyacheslav1, тогда может разобрать стену, доложить рельсы и уронить за пределы здания ?
Всё равно для демонтажа нужен будет второй кран. Или кровлю ломать или стены. Можно те же "мои" мегагидромкраты SBL использовать, 200 т на 1 домкрат (всего 400 т), подъём +7,5...+15 м. Аренда аналогична на цене тяжёлому крану. Поднять домкратом козловой кран, срезать ноги помаленьку опуская домкрат. Балку крана вывезти с помощью SBL и поставить на костры. Далее убираем SBL и работаем только 16 т краном. Единственное, что таких домкратов только 2-3 на всю Россию, у них там работа на полгода вперёд расписана. Кстати, вот дешёвый вариант. Сделать временные опоры для ног, и срезать сверху. Балку снимать тяжёлым краном.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2014 в 19:17. |
Южный Урал
Сколько их аренда стоит? считали либхер, за неделю съест 12,5 миллионов
Offtop: Ядерным. Тогда утилизировать не надо будет.
Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м! | Otets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 27 | 17.12.2012 12:32 |
Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада | Vanya89K | Технология и организация строительства | 2 | 12.05.2011 11:36 |
Монтаж лёгкой арки 28м, подскажите по грузоподъёмной траверсе | McCobra | Технология и организация строительства | 3 | 31.05.2010 22:22 |
Ищу чертеж электроподключения козлового крана на опорах в подвешенном состоянии | allexandk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2009 08:47 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
