Как правильно соединить существующий ленточный фундамент с новым фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно соединить существующий ленточный фундамент с новым фундаментом
Непрочитано 03.06.2014, 14:44 #1
aleha3000
Добрый день, помогите найти правильное решение для изготовления фундамента под небольшую хозяйственную постройку из газосиликатных блоков. На схеме нарисовано черным - существующий фундамент на глубину 1,5м сделаный 3 года назад и ничем не нагружен. Красным нарисовал ленту которую нужно сделать, думаю нужно на такую же глубину. Вопрос - как надежно состыковать эти два фундамента, чтобы построить на нем одноэтажный домик из газосиликатных блоков, облицованных керамическим кирпичом и чтобы с большой долей вероятности стены не лопнули в последствии в местах соединения фундаментов? В голову приходит только забуриться в существующий и вбить побольше арматуры. Но насколько надежно такое решение или есть что то лучше? Ширина ленты 500мм.
Изображения
Тип файла: jpg соединение.jpg (14.3 Кб, 306 просмотров)
Непрочитано 03.06.2014, 15:36
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
делай столбчатый чтоб не просел , выводи на уровень старого и монолитную подушку с армировкой сверху на 150 мм по периметру
На разведку в болото идут налегке
sin metalurga вне форума
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
