Опирание подпорок крыши на плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание подпорок крыши на плиты перекрытия
Непрочитано 27.08.2014, 17:56 #1
npplus
Приветствую Вас
Помогите с расчетом нагрузки на жб плиту
нагрузка на 1м.п. кладки в пол пустотелого блока будет примерно 1500кг, выдержит ли плита 800кг/м2 (6х1,2)?
знаю что так не делается, но купил дом недострой, а если убрать эти перегородки и поставить стену по середине получается не такая уж удобная планировка. Возможно подскажете по конструктиву как можно распределить более правильно нагрузки. Возможно за материальное вознаграждение.
Помощь нужна очень срочно т.к. крышу хочу закрыть до дождей.
Повторюсь если есть люди способные рассчитать сечение стропил точки опоры и нарисовать конструктив готов оплатить ваш труд.
ID:	134300  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2014, 17:35
Бахил
Царицын
Это в "Поиск исполнителей".
Бахил вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 20:08
Пожалуйста сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 с соблюдением правил раздела
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Правильно ли опирание перекрытия на балку? cardinalus Конструкции зданий и сооружений 15 17.06.2013 12:53
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
