Стропильная система на обсуждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стропильная система на обсуждение
Непрочитано 25.09.2014, 14:19 #1
Tina-ti
Добрый день. Как вам стропильная система вальмовой крыши. Одноэтажный жилой дом. Снеговая нагрузка 180. Стойки через 4.20 м, шаг стропил 700. Принимаю все замечания... покритикуйте
Изображения
Тип файла: jpg 25.08..jpg (155.8 Кб, 843 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 14:38
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
1. Кобылок и мауэрлата не вижу.
2. Диагональная нога (не конёк) в правом углу, как мне кажется, без промежуточных опор, а длина под 11 метров.
3. Уклон маловат.
4. Коньковый брус я бы положил под стропила.
5. Придирки: диагональная нога — это нога, а не конёк; стропила, опирающиеся на диагональную ногу, называют нарожниками.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:26
1NIK
Еще: в стык диагональных ног лучше не опирать стропила вальмы (сдвинь на полшага стропила вальмы).
1NIK вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:07
Сергей Караваев
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
шаг стропил 700
- тогда в свету получается 650мм (при 200*50мм), обычно делают под стандартные размеры утеплителя, т.е. в свету 600мм.
и еще:
требование п. 8.2.1.8 СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ":
«Диагональные стропила на ребрах и под ендовами крыши должны быть выполнены из пиломатериала, высота сечения которого больше высоты сечения рядовых стропил не менее чем на 50 мм при ширине сечения не менее 38 мм.»
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:56
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
т.е. в свету 600мм.
В свету надо 580, чтобы утеплитель вошел плотно.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:08
Сергей Караваев
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да.
Непрочитано 01.10.2014, 19:56
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от 1NIK Посмотреть сообщение
да и вряд ли получится без конькового прогона ПОД стропилами.
это если чердак планируется обитаемым, о чём от ТС ни слова не было.
Крайние нарожники (самые короткие), как будто, крепятся консольно (опора есть только на диагональную ногу). Как будете крепить "на натуре"?
Я подсчётов не проводил, но "на глазок" кажется, что стойки под опорными брусьями редковаты.
Диагональные ноги тоже недостаточно "подпёрты". Пролёты то неслабые, а на диагональные ноги сходятся нагрузки со всех нарожников. А под диагональными ногами в ендовах их вообще нет? Тогда как они будут нести нарожники, которые должны опираться на эти "диагональки"?
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
3. Уклон маловат
Никто не запрещает, по сути. Только по-любому придётся тогда под кровлю (мет. профиль? мет. черепица? штучная черепица?) стелить гидроизоляцию и герметизировать в ней (в кровле) все швы (см. СНиП или СП).
salaga2012 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 21:34
иваниваныч
Мягкая кровля?
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 09:45
Tina-ti
чердак не обитаемый, утепление будет по перекрытию 200 мм (100+100 в разбежку) пенопласт с запениванием швов, и на расстоянии 1 метр от наружних стен 250мм. Покрытие металлочерепица (по крайней мере пока- у заказчика каждый день что-то меняется). Уклон кровли 20 градусов (был 15), решили увеличить. Стойки под опорный брус с шагом 2100.
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:07
Анастасия33
Добрый день. Подскажите пожалуйста с моим вопросом. Нужно запроектировать дощато-гвоздевую ферму, пролетом 12 м. ( МЗП сразу исключил заказчик). Просмотрела много информации и спрашивала конструкторов , занимающихся только деревом. Все говорят очень сложно в монтаже, узлы на врубках, врубки сложные. В целом и я придерживаюсь этого мнения. Но мне предложили фанерные накладки использовать, сколько читала про них , не советуют, на смятие плохо работают, неводостойкий материал..Что можете сказать о применении фанерных накладках в таких фермах как у меня
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:43
Pawel
Анастасия, с фанерой не скажу, а по фермам вариантов много:
1. Делал треугольную с клееной древесиной и тяжами на врубках 12м, точность действительно должна быть хорошой, иначе косяков много, видел подобную ферму 60-х годов, вместо клееной древесины, пять слоев досок.
2. Была прямоугольная ферма 12м дощатая, там три слоя досок, нагрузка была маленькая (точно не вспомню, надо искать), все узлы на гвоздях
3. Делал трапецидальную ферму дощатую (3 слоя) на 8м, с нисходящими раскосами, В крайних раскосах и в центральной стойке были внутри тяжи, а все узлы были на болтах и саморезах. (правда, в этой и предыдущей ферме было одно неудобство, подкосы выходили за плоскость поясов (это необходимо для расстановки болтов, и гвоздей)
4. Последний вариант, был подобный, только средняя доска в раскосах была связующая, а крайние доски соединялись с досками пояса на врубках.
За основу дощатой, когда начинал, брал вот эту картинку
Изображения
Тип файла: jpg P163.jpg (61.0 Кб, 505 просмотров)
Pawel вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:17
Анастасия33
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Павел, спасибо. Да я тоже прихожу к этому..Но есть большое но..которое уже разрывает мою голову..заказчик хочет ее без всякого металла, т.к. собирается ферму делать сам. я даже нашла пример просто дощатой фермы такой, по книгам 1946 года) , но там в сборке просто дурдом, он ее точно никогда сам не сделает..поэтому вместо мзп , предложили мне сделать фанерные накладки..про них в таких фермах ничего не написано, кроме как не рекомендовано, не изучено достаточно..вопрос можно ли их вообще использовать..и как правильно аргументировать ,если нельзя...(
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:24
Tina-ti
добавляю что получилось на сегодняшний момент, т.к. многое поменялось.
Название: 2014-10-02 10-16-52 Скриншот экрана.png
Тип файла: pdf А-А.pdf (51.0 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (121.0 Кб, 61 просмотров)
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 12:00
Pawel
Анастасия, на форуме dwg есть темы:
-Деревянная ферма. Фасонки из фанеры.
-Фанера в качетсве соединительных накладок в деревянных фермах
посмотрите их, там есть полезная информация.
В данном случаи, я бы посчитал бы эту ферму, количество саморезов (лучше нагелей) на узлы, прикинул бы размеры фанерных накладок (обязательно бакелизированной), а они получиться не малые, может и передумает.
Pawel вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 12:53
jtdesign
Riga
Сообщение от Анастасия33 Посмотреть сообщение
Ищите других конструкторов. таких которые умеют такую простоту как дощатые фермы проектировать. И заодно посмотрите готовую продукцию на гвоздевых пластинах. Нет завода поблизости, сами на стройке сколотите. 12 м вообще не много (я бы определил что мелочь), делают и для большых пролетов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 11:32
Анастасия33
Здравствуйте, а есть пример расчета ферм на мзп?
Непрочитано 08.10.2014, 06:36
SLK
Анастасия, есть расчетные программы для этих целей. Они как правило есть у производителей таких изделий. Сам ее не изготовишь, т.к. так просто МЗП не поставить, необходим специальный пресс для их монтажа. Можешь запросить коммерческое предложение у такой фирмы. Им отправляешь расчетную схему, нагрузки и размеры кровли, а они уже рассчитывают все сечения и предоставляют расчет.
SLK вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Имеет ли место быть такая стропильная система? demondy Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2013 21:09
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
