Определение необходимой толщины сэндвич панелей
Тогда нужно взять снипы по климатологии и теплотехнике.
Градусо-сутки отопительного периода находят вот так: ГСОП = (t_в - t_от.пер.)*z_от.пер. t_в - температура внутреннего воздуха t_от.пер. и z_от.пер - средняя температура и продолжительность отопительного периода. Для Читы, согласно СП 131.13330.2012, это 238 суток и -11.3 градуса цельсия. Берете внутреннюю температуру нужную, подставляете в формулу, находите ГСОП и обратно в ту же таблицу производителя. Она неверная чуток, не учитывает пристенный эффект, ну и хрен с ним, зато там есть возможность найти ближайшую цифру в столбце "градусо-сутки" по другим городам. |
Хабаровск
мне вот интересно, данные в подобных таблицах посчитаны с учетом коэффициента теплотехнической однородности r? По табл. 6 СП 23-101-2004 для сэндвича r=0,75. Пробовал рассчитывать сэндвич по эксельке Технониколя, с учетом r сопротивление теплопередаче сэндвича получалось ниже табличного как раз на указанный коэффициент...
27legion, совсем не верно, да.
1) Пристенный эффект идет в запас. С его учетом нужно меньше утеплителя, производители не учитывают, чтобы продать больше. Тут вроде никакого криминала, кроме перерасхода материала, что не так уж и плохо. 2) Коэффициент теплотехнической неоднородности не в запас, согласен. Но, с другой стороны, производители ведь дают не термосопротивление утеплителя в панели, а приведенное термосопротивление всей панели. |
Хабаровск
вообщем, я сам запутался. Есть коэффициент теплотехнической однородности r, определяемый по табл. 6 СП 23-101-2004 при расчете приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен. Также есть есть коэффициент теплотехнической однородности r для i-го участка ограждающей конструкции, определяемый по ф-ле 12. И несмотря на одинаковое обозначение, это вроде как 2 разных коэффициента, применяемых для разных случаев расчета ( в приложении Н есть пример расчета сэндвича).
Если я правильно понял, то толщину сэндвича следует подбирать по ее приведенному сопротивлению теплопередаче (то, что указывает производитель), чтобы оно было не менее нормируемого сопротивления теплопередаче (табл. 4 СНиП 23-02-2003), деленного на коэффициент теплотехнической однородности r=0.75? |
27legion, если бы производитель давал R утеплителя и R листов по отдельности, их надо было бы суммировать и умножать на 0.75. Но производитель утверждает, что он замерял R готовой конструкции, уже склеенной. К этому R нужно добавлять только пристенный эффект (1/альфа)
Вы его не беспокойте, пусть продолжает быть.
У современных сэндвичей r~1, ибо отбортовка минимальна, а шуруов 1шт/на 100500 гектаров (образно). Считайте, что усе достаточно однородно. ![]()
Воскресе |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
