Оценка/критика узла КМ
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
См. вложение внимательнее. В 4м 3,9т., в 5м 30т.
Да, на узел 7 похож, но вопрос по операнию прогона, который работает на косой изгиб из-за уклона кровли. По серии в узле 20 пластина стоит вертикально. А у меня нет. Поэтому возникает момент от эксценриситета М= 3,9х0,03=0,14 тхм. А есть невелосипедный узел операния фермы (без эксцентриситета) на колонну 30Ш1?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Тоже думаю применить уголки. В моем случае они будут лучше воспринимать момент (из-за уклона кровли). См. влож.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 06.11.2014 в 14:30. |
КМ Регистрация: 06.02.2013
Относительно чего не вертикально? Вас пугает эксцентриситет м/у осью фасонки и осью ригеля из плоскости ? Так приварите фасонку к ригелю на всю длину |
![]() Ну как сказать... - относительно плоскости изгиба. Это спасет? Ведь фасонка и сварные швы все равно будет работать на дополнительный момент, который не учтен в серии
Всё проще, чем причудливые детали как на вашем узле:-) Сделайте красивым, в чём проблема? опирать сверху, без подрезок под углом, как у Вас И заканчивая с узлом 5 : - интересный вопрос с узлом примыкания опорного раскоса к поясу. - швеллер для крепления стеновых панелей который погнут при перевозке если в габарит впишется. Да ... при "косом" изгибе прогон изгибается в двух направлениях в плоскости стенки и из плоскости, соответственно имеют место быть и две реакции, одна в плоскости стенки, а другая из плоскости т.н. "скатная составляющая" отсюда рождается вопрос к Вам: от усилия в какой плоскости вы определили реакцию А=3,9 тс и соответственно в какой плоскости эта реакция действует? и кстати, при передаче опорного усилия таким образом как у Вас, меня бы больше беспокоил крутящий момент в торцевых ригелях. ![]() |
Добрый день.
Посчитал, не проходит. Она итак на пределе... Поставить на 30Ш перевернутый 30К? Нее, красиво не получится. Думаю, подрезать угол не проблема. Цитата:
Спасибо, учту. Поэтому хочу заложить уголки вместо фасонок.
Зачем там уголок? Рёбра ставьте от полки до полки и ответное с другой стороны. Повторюсь: непонятно, зачем там, вообще, эти швеллеры? Пустить балку по оси колонны, вот и весь сказ.
PS кстати, на данном узле я не увидел распорок по колонне в уровне балок |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Насколько Я понял, - этот узел (узел 5) представлен автором в весьма упрощённом варианте (и слава Богу).
Видимо именно из-за этих причин в нём не удаётся увидеть того, что нужно. По Моему мнению - изобретать - не грех. Но... Нужно помнить (как у хирургов) - главное - не навредить. PS Применяйте узлы из типовых серий. Это - проще и безопасней ...(для окружающих). |
1. Я бы взял фасонку на 2 мм толще и забил бы болт на уклон 1.5%.
2. Извращение. Делаете надколонную стойку с изменение ширины полки по высоте и к ней лепите ферму. А все эти наклонные плоскости, лишние косые реза... в топку их |
![]() Цитата:
Хорошо, а если так "по колхозному"? (см. вложение)
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() У швеллера точка вращения сечения не совпадает с центром жесткости... Лучше (на мой вкус ![]() ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
![]() Цитата:
![]() За счет вертикальной связи по колоннам. В смысле распорку пустить?
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
Усиление рамного узла (КМ) | Конструктор-ППРщик | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 08.05.2013 11:50 |
Оценка/критика жесткого узла примыкания швеллера к двутавру | Romegv | Металлические конструкции | 8 | 23.10.2012 22:38 |
Требуется критика узла КМ | Alpha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.10.2011 08:00 |
