Почему позади и впереди вентилярора разный характер движения воздуха
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Почему позади и впереди вентилярора разный характер движения воздуха
Непрочитано 26.12.2014, 10:16 #1
Валакин
Почему перед вентилятором поток воздуха чувствуется, а позади на том же расстоянии нет?)
Легкую салфетку, например, сдует, но не факт что засосет в вентилятор.
Надеюсь, разделом не ошибся. Приравнял вопрос к уровню "Отопление и вентиляция"
Последний раз редактировалось Валакин, 26.12.2014 в 12:00. Причина: в заголовке не был указан вопрос
Непрочитано 26.12.2014, 11:16
2 | #2
ShaggyDoc
Потому что на напорной стороне есть "струя", т.е. поток воздуха,, распространяющийся в виде "факела" за счет энергии, полученной в вентиляторе.
А на всасе воздух подтекает к вентилятору со всех открытых сторон. Сравните площадь сферы и площадь круга. На напорной части воздух выходит со скоростью, "полученной в круге".
Если же на всасе есть воздуховод, то там воздух также движется с большой скоростью. А на расстоянии одного "калибра" от всасывающего отверстия скорость составляет примерно 5% от скорости в самом отверстии.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 12:13
Валакин
После вентилятора поток воздуха более-менее направлен, но ведь форма толкающего воздуха одинакова с обеих сторон,
никак не могу найти объяснение противоречия законам сохранения импульса, энергии, какой физ. закон "мешает"?
ShaggyDoc, спасибо за ответ
Валакин вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 12:59
Энергию воздуху сообщает вентилятор. К вентилятору подходит воздух с одной скоростью, а выходит с другой. Электроэнергия подводится к двигателю и тратится на разгон воздуха. Все законы сохраняются.
Если повезет, то можно найти ихотаху на вентилятор. Там сразу станет понятен ответ на изначальный вопрос.
Непрочитано 26.12.2014, 13:08
Bull
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
ShaggyDoc ведь как раз и объяснил, что неодинакова. Вот если бы вентилятор был в середине пусть даже короткой, но трубы, то тогда сила на расстоянии (на участке трубы) впереди и сзади была бы одинакова. Если непонятно, сравните с лазером. Он ведь собирает слабую энергию и делает сильной за счет узкого направленного пучка.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:28
olegrussia
не по теме, но всё же лазер работает по-другому. Он многократно отражает свет между 2 зеркалами через активную среду (в зависимости от типа лазера это может быть рубин, СО2 и т.д.) тем самым происходит т.н. "накачка" и когда мощность пучка достигает нужной силы, то он проходит через нужное зеркало насквозь.
Объяснил, конечно, "на пальцах", но как-то так...
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 13:37
Bull
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да понятно. Но смысл зеркал как раз в том, по-моему, чтобы заужать и заужать пучок энергии. Нет? Но в любом случае, по вентилятору смысл в направленности потока, собранного с определенного ОБЪЕМА.
PS По лазеру немножко не так, но все равно похоже, получается. Почитал немного. Во-первых, возбуждаются атомы, что бы те излучали фотоны. Потом их заставляют быть "похожими" между собой по скорости и направлению. Т.е. все равно имеет место направленность потока.
Последний раз редактировалось Bull, 26.12.2014 в 13:42.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 14:13
Валакин
Это все логично если поток воздуха выходит в виде "факела", как писал ShaggyDoc, то есть если винт находится в одной плоскости, а струи воздуха идут под углом к этой плоскости.
А если факела нет? если струи перпендикулярны плоскости в которой находится винт? Я исходил из того что стенки лопостей винта одинаковы во всех местах винта, почему то в одном случае плоскость создает сильно направленный поток, а параллельная такая же плоскость не может этого сделать при всасывании воздуха.
Труба, очень хороший пример, которая так же не дает ответа,
Если труба начинается от плоскости винта, то характер движения воздуха не меняется,
а вот если труба будет с другой стороны, то все поменяется, разряжение на входе в трубу будет равно давлению на выходе. бесспорно. С лазерами на "вы"
Валакин вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:31
Bull
"Факел" есть, поскольку, как бы не был направлен воздух на конкретном участке, по всей окружности он будет равномерным и в итоге будет одно направление. Да, часть пойдет далее окружности винта и затихнет, но то, что осталось в пределах, будет выталкиваться следующей порцией захваченного воздуха.
Насчет параллельной плоскости не совсем понял. Если имеется ввиду тыльная сторона лопатки, то она просто не работает. Поскольку всегда находится на разряженном участке.
Bull вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:26
KronSerg
Вода - моя работа
Попробую совсем "на пальцах".
На всасывающей стороне частицы приобретают скорость, причём все частицы, находящиеся по близости, угол входа в патрубок почти 180град.
На нагнетательной стороне частицы теряют скорость, причём только те, что выходят из патрубка, окружающий стоячий воздух не даёт струе разойтись с углом 180град, т.к. стремится сохранить свой покой, угол выхода в районе 20град.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 16:23
butch
Для чего подняли тему? Что Вас смущает или какую инженерную задачу не можете решить без выяснения ответа на этот вопрос?
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 16:50
Валакин
Тема поднята для того что бы выяснить какие законы физики нужны для расчета систем вентиляции с участием вентиляторов, в учебниках конкретных примеров для решения подобной задачи не нашел. Спасибо всем кто отвечает.
Валакин вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 17:29
TVN
А вы замените воздух на воду, типа пароход, и все станет ясно.
TVN вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 20:08
ShaggyDoc
В любом учебнике по вентиляции всё это есть. Движение воздуха на входе и выходе - обычная задача воздухораспределения. Минимум "теория" я изложил. Конкретные расчеты выполняются по специальным формулам с учетом коэффициентов для конкретных типов воздухораспределеителей. А если интересуют "доказательства с интегралами", то это уже спецкурс Талиева "Аэродинамика вентиляции".
А "расчет систем вентиляции с участием вентиляторов" - вообще рядовая задача. Подробнейше описана и в "номерных" рекомендациях и просто в любом Справочнике проектировщика.
Непрочитано 14.01.2015, 10:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Законы физики не нужны, они уже использованы наукой для вывода методик расчетов. Методики в учебниках, плохо искали. Физические представления полезны, но не всегда.
Представьте, что работает канальный вентилятор. При этом потребляет 100 Вт, и перекачивает Х воздуха при перепаде давлений Y. Что будет с потребляемой мощностью, если закрыть фанерой вход и выход работающего вентилятора? Первая мысль - типа привод начнет перенапрягаться, задыхаться, перегреется и т.д. На деле привод разгрузится и весело запоет, потребление упадет на порядки (10 Вт), Х=0, Y=0.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 14:56
С какого перепуга перепад давлений-то станет нулевым?
Непрочитано 15.01.2015, 15:29
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Какой объем воздуха всасывается, такой и на выхлопе.
1. Вход воздуха - хаотично со всей задней полусферы
2. Выхлоп - направленно в одну сторону.
Тут хорошо сравнение с трубопроводом - скорость потока на участке с большим диаметром меньше, чем на участке с малым.
Вот эти скорости мы и ощущаем вокруг вентилятора: на выхлопе большая, на всасе - маленькая
Как-то так, если на пальцах
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 18:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фанерой закрыто патамушта, и никакого потока нет, кроме внутреннего "коловращения".
Об этом эффекте я сначала узнал из старой желтой книги, посвященной осевым вентиляторам. Затем проверил на домашнем канальном. При закрытии входа и выхода вентилятор реально разгружается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 20:33
ShaggyDoc
Потребляемая мощность это произведение давления на расход и деленное на разные кпд. Для этого совсем не надо изучать "старые желтые книги" - это даже в школе проходят. При закрытии потока расход нулевой. Но давление вентилятор создает, потому мощность и не нулевая, но минимальная. А "весело запоет", потому что без споротивления будет наибольшая частота вращения.
Непрочитано 16.01.2015, 08:21
Bull
Ильнур, потребление как раз падает от того, что перепад ненулевой, а притока нет (позади пустота, впереди сжатое пространство). По сути, крыльчатки будут крутиться в безвоздушном пространстве (относительно, ест-но, поскольку все равно какая-то часть перетекать будет)
Bull вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
