Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Непрочитано 10.03.2015, 02:23
ASSIS
Киев
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.03.2015, 13:18
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: и совсем забыли про поддерживающее влияние растянутой ветви...
Бармаглотище вне форума
#42
wvovanw
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы хоть сами поняли какой пример привели?
я то понимаю.
вот только как вам еще объяснить хз, тем более для вас это все гы-гы.
Бармаглотище , не забыли. Разговор только про сжатый примыкающий элемент. С другой стороны вы правы, если один сжат, то другой растянут.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:23
#43
s7onoff
Бармаглотище, Борис имеет ввиду, что между растянутой и концом сжатой фасонка, которая обязательно устойчивость потеряет...
Непрочитано 11.03.2015, 13:24
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Объясните мне, чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
Объясняю: местная устойчивость фасонки обеспечивается, естественно, жесткостью самой фасонки. Как и всех такого рода фасонок, пластинок, косынок и прочих.
Вы же когда например трубу сжатую прикручиваете к например колонне, тоже употребляете пластины. Только не говорите, что везде и повсеместно ставите ребра.
Потеря общей устойчивости происходит не за счет потери устойчивости фасонки.
Устойчивость всей прерванной ветви обеспечивается, естественно, только за счет поддерживающей ветви. Берется соответствующее "мю", с учетом податливости поддержки, а конкретно изгибной жесткости поддерживающей ветви и ее длины (такой случай в СНиП пропущен, надо искать в Лейтесе).
Для обеспечения общей устойчивости не хватит никаких разумных толщин фасонок - для изгибной жесткости всей ветви - это шарнир, т.к. J фасонки в разы/на порядки меньше J основного элемента.
Расчетная схема должна выглядеть так (шарниры в обоих плоскостях):
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:26
#45
wvovanw
Ну а если 2 ветви прерывается...
вот чтобы эти если не произошли делается 1 ветвь непрерывная
посмотрите любые серии на связи.
Кстати, вы когда когда в прогах считаете, то связи задаете как ферменный элемент или как балочный?
не потеряет, если вы правильно запроектируете узел и у вас между элементами не будет 100-300мм.
6t-20
t=8
между элементами 28мм.
чему там из плоскости теряться?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:30
#46
Boris_1
ПГС
Boris_1, ну в ферме в сжатом раскосе тоже сжатие передается через короткий кусок листа неподкрепленного и ничо - живые фермы все вроде)
Там же шарнир. А здесь предлагается в середине ветви "шарнир" забубенить.
Разорвите опорный раскос в середине фасонкой. Посмотрим на самочувствие фермы)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:33
#47
s7onoff
Вон Вы о чем, оказывается. Дык тут и так шарнир, выше Ильнур все объяснил.
Я думал, имеете ввиду, что до узла усилие дойти не сможет...
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
Посчитал, наверное.
Непрочитано 11.03.2015, 13:44
#49
Boris_1
ПГС
Слава Богу поняли друг друга!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:48
#50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
РастОК, картинку посмотрите:
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете моё сообщение и ссылку на сообщение другого форумчанина то увидите, что мы именно об этом и говорили вам. Но нет-же вы показываете картинку с указанным случаем и говорите -"А вот это сечение".
Offtop: Борис по-моему вообще сам не понимает чего хочет, либо решил просто всех по-разводить на ровном месте. Удаляюсь.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:03
#51
Boris_1
ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
По-моему мы просто не поняли друг друга=)
Что я и пытался сказать. Только меня не правильно поняли. Наверное я коряво выразился.
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 14:10.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:13
#52
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, только никакая фасонка и не должна обеспечивать изгибную жесткость всей ветви, что и пытаются объяснить 5 человек уже вторую страницу
Непрочитано 11.03.2015, 14:14
#53
Boris_1
ПГС
Друг другу
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:33
#54
Бармаглотище
КМ, КМД
Да нет. Эти 5 человек это и так прекрасно понимают. Зато есть один, который не понимает (либо прикидывается дурачком - что тоже возможно).
Пальцами показывать, думаю, не нужно, кто этот "один".
Всем удачного рабочего вечера
Непрочитано 11.03.2015, 16:09
#55
Boris_1
ПГС
Вы уже чувство такта не чувствуете. Если эти 5 мудрецов сразу все поняли, что они прикидывались, что не понимали? Или "спуститься с гор на землю" взгляды на жизнь не позволяют?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:11
#56
Бахил
Царицын
Ничего не пропущен - табл. 12. Или тебя смущает слово "фермы"?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:29
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это (табл.12) именно про связи. Однако там пробелы.
Покажи пальцем случай "поддерживающая растянута и непрерывна, а сжатая прервана и соединена фасонкой".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 17:20
#58
Бахил
Царицын
Первая строка.
Offtop: У тебя видимо снип без исправлений/изменений
Бахил вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 17:22
#59
Бармаглотище
КМ, КМД
Первая строка - "Оба элемента не прерываются".
Непрочитано 11.03.2015, 17:33
#60
Бахил
Царицын
Как ты себе это представляешь? Если только из одиночных уголков.
Исправь: "Если поддерживающий элемент не прерывается".
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
