Опирание свай на песчаный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание свай на песчаный грунт
Непрочитано 30.04.2015, 09:07 #1
космосрейн
Добрый день! подскажите пожалуйста, как расчитать R под нижним концом свай песчаного грунта с углом внутреннего трения 16 градусов? В формуле 7.12 определение расчетного сопротивления грунта под нижним концом свай СП 24.13330.2012 в таблице 7.7 для определения а1 и а2 расчетные значения угла внутреннего трения начинаются с 23 градусов..
Как быть?
Непрочитано 06.05.2015, 21:14
GIP
РФ
примите R=0
GIP вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 22:05
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
примите R=0
аххаха ... лучше отрицательное значение)
Сообщение от космосрейн Посмотреть сообщение
Как быть?
по голове/рукам геологам вашим настучать, а после, пригласить адекватных сделать геологию
Последний раз редактировалось vfc.cz, 06.05.2015 в 22:16.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 07:48
мозголом из Самары
Самара
Стат. зондирование и стат испытания.
Обычно если выходишь за границы таблиц в худшую сторону то берут или R=0 или испытания.
мозголом из Самары вне форума
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 axi_77 Железобетонные конструкции 10 07.07.2013 19:37
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт Alekceich Основания и фундаменты 7 30.12.2012 13:35
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
