Открытии Файла с расширением arx
rtyu, arx - компилированный бинарник. Если надо изменить текст, то правь исходники и пересобирай приложение.
Это тоже самое, что ты будешь пытаться читать exe-файл. Например, acad.exe
Результат будет такой же.
Вообще-то текст в arx-файлах начиная с версии 2007 хранится в Unicode. Так что теоретически посмотреть ты можешь. Только вот что это тебе даст...
Выставление шрифта не поможет. Блокнот для этого не предназначен.
Объясни зачем это тебе нужно.
Объясняю есть файл AcConnectWebServices.arx из-за него очень долго грузится AutoCAd 2015 LT если компьютер на котором он установлен подключён к интернету. Так вот хотел посмотреть, что там за код такой внутри этого файла из-за чего автокад так долго грузится
Ты знаком с ассемблером для x86/x64? Если да, то можешь воспользоваться утилитой dumpbin.exe из состава Visual Studio. Если нет, то что ты рассчитываешь увидеть в компилированном файле?
А если просто удалить этот файл? Без него Акад не теряет работоспособность? Или Вы активно пользуетесь веб-сервисами Autodesk, доступ к которым этот файл обеспечивает?
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла | A III | AutoCAD | 18 | 15.06.2021 20:06 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации | june | AutoCAD | 4 | 16.04.2012 11:09 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Определение OSNAP при открытии файла. | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 21.06.2006 12:32 |
