Как организовать монтажный стык балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок
Непрочитано 30.06.2015, 10:30 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На картинке представлены основные узлы стыка балок (которые встречались мне). Для организации строит. подъема+поперечного уклона главной балки мостового пешеходного перехода необходимо организовать стык в коньке. Балку будут готовить на стройплощадке, из сварки ручная дуговая. Накладки более просты, но не рекомендуют при динамических нагрузках (и как делать накладки по поясам если балка двухскатная?). Сваркой встык нужен полный провар, разделка кромок, как их разделать в условиях стройплощадки (болгаркой ??). На высокопрочных болтах если, то выходит надо делать гнутые поясные накладки ??? Интересно решение помеченное красной галочкой. Но каковы расчетные предпосылки данного узла, и надо ли при этом делать разделку кромки??? Ниже создавал ветку по переходу, но решил для вопроса стыковки новую ветку создать.
ID:	152426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152430  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 30.06.2015 в 11:01. Причина: Ошибка названия
Непрочитано 30.06.2015, 10:33
vv_77
заказчик
Ярославль
А почему монтажный фланцевый стык на болтах не хотите делать? Это же удобней.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:37
Evgeny31
Как я понял автора, конструкции будут полностью изготавливать на стрйоплощадке, поэтому смысл в фланце теряется.
По теме. Мне кажется оптимальным в данной ситуации будет узел с вырезом части стенки и нижней полки (см. прил. ф.). А монтажные стыки выполнить на накладках, как предложил Фахверк в постах ниже.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 30.06.2015 в 10:50.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 30.06.2015, 10:39
Сюда вынести...
Название: сюда вынести.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:44
Saha
Планета Нибиру
Сюда вынести...
В мостовых переходах не встречал на накладках, на динамику плохо работают пишут.
Название: конек балок.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А, ну тогда голосую за то, как ФАХВЕРК предложил. Только я бы 2 стыка сделал симметрично, в месте минимальных приведенных напряжений.
vv_77 вне форума
Поддержу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А у Вас балка прокатная или сварная?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:47
Saha
Планета Нибиру
Прокатная балка 70 Ш2
Saha вне форума
хммм.... сейсмостойкость стальных каркасов Острикова указывает на достаточное применение узлов с монтажной сваркой с плавным переходом по стали.... и ничего... стоит.
----- добавлено через 21 сек. -----
Да ладно?! Где купили?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:51
Saha
Планета Нибиру
Пока не покупали, хотя вполне могут и не найти ).
Saha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:52
Evgeny31
Кстати, то же интересно. Сколько не пытались закладывать подобные профиля в проектах, всё что выше 50Б (Ш) приходилось пересогласовывать на сварные.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:53
Saha
Планета Нибиру
В таком решении разделка ведь нужна для полного провара.
Saha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:57
выше 50Б (Ш)
по последним событиям.... 35-40 Ш
Момент/ высоту балки = N по поясу. N по поясу/ 2 = длина шва и всё. Поперечку возьмёт накладка по стенке - вернее её швы.... А чего провар-то? Здоров если за один заход можно заварить...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 11:09
Saha
Планета Нибиру
Как то многодельно. А чем плох узел из серии УНИМАК-Р1??
ID:	152442  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:15
Evgeny31
Да нормальный вроде узел. Да и считается элементарно вроде как. Момент раскладывается на пару сил. И под эти усилия подбирается катет швов (+ запас 20-30% на всякий случай ). Вертикальные швы на поперечку.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 30.06.2015, 11:18
Если небольшой уклон ( а он небольшой исходя из функционального назначения сооружения - сток воды и уклон в 1.5 % нужен) - то и в середине пролета можно заварить.... серия 1.460.3-15 предусматривает даже гнутую накладку во фрикционе... можно и тут так выйти. Унимарковский культурный дюже узел.... а по Вашим темам я вижу что Вы больше с монтажной сваркой работаете..
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 11:48
Saha
Планета Нибиру
А какая именно серия 1.460.3-15? В Белене прочитал про накладки.
ID:	152455  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:53
vv_77
заказчик
Ярославль
На этом дело, думаю, и закончится. Придется заказывать сварную на заводе, а там под эту лавочку и коньковый стык без проблем организуют.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:54
Saha, http://dwg.ru/dnl/12064
Придется заказывать
Этим и кончится....
Saha, смотрите узлы стыка по НП СФ. 2 исполнения - фланцы и фрикцион. Последний именно и нужен. Там есть стык посередине пролета - по поясам строительный подъем организован и накладка согнута
ФАХВЕРК вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Стык составных балок из швеллеров. yurakolomiets Металлические конструкции 12 06.03.2013 09:14
