Проблема при переводе файла из dwg в pdf, подскажите пожалуйста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при переводе файла из dwg в pdf, подскажите пожалуйста
Непрочитано 23.07.2015, 23:02 #1
dredd726
В общем проблема в следующем. Имеется dwg файл, там вставлено много изображений и ненужное на каждом изображении залито белой областью сверху, а поверх белой области напечатано или нарисовано то, что нужно. Дак вот когда переводишь это в pdf файл, то отображаются контуры у этих залитых областей. Эти контуры появляются и при печати, а надо чтоб не было их. Как их убрать? Прилагаю pdf файл, чтоб понятней было. Делал не я это все
Тип файла: pdf 56.pdf (470.4 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 24.07.2015, 06:55
baksconstructor
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104987
baksconstructor вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 09:04
engngr
сети
Московия*
или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6992
engngr вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 22:30
Бот
dredd726, просьба изменить название темы "Проблема при переводе файла из dwg в pdf, подскажите пожалуйста" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
