Резка сэндвич-панелей вдоль длины - минимальная ширина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резка сэндвич-панелей вдоль длины - минимальная ширина
Непрочитано 25.07.2015, 08:53 #1
kill_all_hippies
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на какую минимальную ширину можно отрезать трехслойную сэндвич-панель вдоль длины? Ее на заводе режут? Может быть, есть какие-то рекомендации от производителей?
Сам всегда закладываю минимум 500. Можно ли меньше? Чем ограничена данная величина? Зависит ли от вида утеплителя?
Непрочитано 25.07.2015, 11:17
1 | #2
Veliking
Ворчун
Производители не регламентируют минимальную толщину. Сами обычно не режут. Это если только отдельно договариваться с заводом. Но продадут все равно как целую)). От утеплителя зависит. Если минвата, то внутри панели ламели из плит. Соответственно если оставлять 300 мм, то останется 1-2 ламели, панель может развалиться. Если ППУ, то там целиковый заполнитель. Можно и меньшую ширину. Обычно все панели режут по-месту после их установки.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:41
veanim
Сегодня я инженер-конструктор
Казань
Отправить сообщение для veanim с помощью Skype™
Может подскажете, кто сталкивался, есть ли таблица с предельно допустимыми размерами отверстий (проемов) в сэндвич панелях при которых не требуется дополнительное усиление. Например: для пропуска вентиляционных воздуховодов необходимо отверстие (проем) размером 600х300мм. Нужно ли делать усиление или нет?
veanim вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 21:43
Mistake
Личинка проектировщика
veanim, не знаю насколько Вам поможет мой ответ, но в каталоге местного производителя сэндвич-панелей, на узлах окна размерами 600х800 и менее ничем не обрамляются. Имею ввиду не требуют дополнительного фахверка, окно ставиться прямо на торец проема. Все что более - идет с продольным "фахверком".
Имхо, размер проема/отверстия в ПИР панели должен быть не более ширины самой панели, чтобы не создавать механизм. Так же не следует забывать о нагрузка от встраиваемых коммуникаций/окон.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake на форуме
Непрочитано 14.03.2016, 16:55
veanim
Казань
Mistake, Спасибо! Из техподдержки RUUKKI прислали каталог технических решений. Они на окна фахверк не ставят, а обрамляют по контуру спец. элементом. Но появляется мостик холода.
veanim вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 20:50
Mistake
Какие размеры окон ? Если не сложно скиньте типовые узлы или каталог . Интересует вариант именно с полной разрезкой панели окном.
Mistake на форуме
Непрочитано 15.03.2016, 08:21
1 | #7
veanim
Казань
Загрузил каталог в Downloads, после модерации выложу ссылку
----- добавлено через ~9 ч. -----
Mistake, ссылка для скачивания http://dwg.ru/dnl/13752
veanim вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Вопросы по монтажу сэндвич панелей Сергей Чита Металлические конструкции 2 27.04.2015 08:59
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
Фактическая ширина сэндвич панелей. Actreska Прочее. Архитектура и строительство 4 28.07.2013 15:11
