Проблема с отображение картинки при открытии файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображение картинки при открытии файла.
Непрочитано 05.08.2015, 13:16 #1
dutik1
Здравствуйте! Проблема появилась с растровыми изображениями... При открытии файлов вместо изображения есть только рамка, границы этого изображения. "Регенерировать всё" не помогает, только "вставка-Внешние ссылки" помогает, после этого картинка прогружается. Эти же файлы на других ПК отображаются корректно.
Может кто знает в чём дело?как побороть это? Подскажите, пожалуйста!
Непрочитано 05.08.2015, 13:38
AlexCondor
инженер
Если память не является достаточной, чтобы открыть несколько прикрепленных изображений на чертеже, изображения автоматически выгружаются Решает грузить изображения или нет сам AutoCAD. Я по крайней мере побороть этого не смог.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:47
dutik1
вне зависимости от веса картинки так происходит всегда. компьютер мощный.
dutik1 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:58
KronSerg
Вода - моя работа
Когда картинки нет, она в свойствах как OLE-объект определяется?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:04
dutik1
acad_proxy_entity
dutik1 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:28
KronSerg
Вода - моя работа
Да, существует такая проблема, вот только я не могу вспомнить как её лечил, попробуй поменять формат сохранения.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 15:04
dutik1
это не допустимо. и дело не в этом точно
dutik1 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:39
AlexCondor
инженер
Сообщение от dutik1 Посмотреть сообщение
У меня такое обычно происходит когда запущено два-три больших пакета. AutoCAD + Corel + Photoshop. Компьютер тоже мог быть и по-мощнее.
Попробуйте перезагрузить компьютер и запустить только AutoCAD. Будут ли загружены картинки?
Непрочитано 05.08.2015, 16:05
trushev
dutik1, demandload ?
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:58
dutik1
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
2
dutik1 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 08:22
trushev
dutik1,
В похожей ситуации мне помогло demandload=3
trushev вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 08:48 trushev
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Подтверждаю, при demandload=3, acad_proxy_entity не появляются, картинки загружаются нормально.
Насколько помню проблему - при demandload=2, надо было заходить в диспетчер ссылок и обновлять те что не загрузились, причем играет роль не размер, а длина пути, ограничение странное, на глаз примерно 170-180 символов всего в полном пути к имени файла картинки, аналогично и с такой же длиной ведет себя excel 2010.
P.S. Поставил плагин к total commander -у
http://totalcmd.net/plugring/wdx_Filename_ChrCount.html
Проще сразу не зарываться далеко, нежели потом отлавливать длинные пути по всему диску.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 06.08.2015 в 09:41.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 08:53
dutik1
Спасибо, ребята! Вчера, когда trushev задал вопрос я сразу понял и исправил=))
Спасибо,что откликнулись!
dutik1 вне форума
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
C# обновление внешних ссылок при открытии файла Sfinks7s1 Программирование 1 27.06.2013 14:13
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
