Как изменить ширину рамки многострочного атрибута?
Windows 10, AutoCAD 2016. Проблема наблюдалась и на Windows 7 с AutoCAD 2013. Файл прикладываю. Многострочные атрибуты - Шифр, Заказчик, Объект, Содержание. Если изменить высоту текста в Редакторе атрибутов, то меняется и ширина рамки, которую нельзя задать принудительно.
Сет, ширина рамки регулируется в режиме редактирования атрибутов при включенной линейке. (см. рис.) А так как, у многострочных атрибутов отсутствует возможность сжатия текста атрибутов, как класс, возникают мысли о целесообразности их применения для заполнения штампов
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну сжимать сам текст можно. В параметрах текста в редакторе атрибутов. Но нет возможности менять трекинг, доступный в обычном мультитексте и это печально. |
Где?
Изменить коэффициент сжатия у многострочного атрибута блока | AID88 | AutoCAD | 18 | 25.12.2020 15:45 |
Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ? | Roman3R | AutoCAD | 7 | 23.09.2011 17:40 |
Как программно зафиксировать ширину рамки в дин блоке при _eattedit от слета многострочного текста | Eddicordo | Программирование | 4 | 10.06.2011 20:10 |
Непонятное поведение многострочного атрибута блока | Нитонисе | AutoCAD | 2 | 11.09.2010 17:35 |
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? | пончеГ | AutoCAD | 2 | 03.07.2009 11:06 |
