Радиус поворота дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Радиус поворота дороги
Непрочитано 23.10.2015, 15:40 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Добрый день!
Каков внутренний радиус закругления подъездной дороги (2 полосы по 3,5м) к промышленному предприятию (тепличный комплекс)? Не радиус кривой в плане, а радиус дороги при повороте на 90 град.
СП 34.13330.2012, СП 18.13330.2011, СП 19.13330.2011 молчат.. СП 2.05.07-91 не катит.., да и там тоже тишина.. В СП 42.13330.2011 указаны 5, 8, 12 метров, но это не то.., т.к. к моему предприятию будут ездить 12-ти метровые фуры..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Последний раз редактировалось Vitruvio, 23.10.2015 в 17:34.
Непрочитано 23.10.2015, 21:00
Ryzg
Радиус кромки покрытия (если вы об этом) вряд-ли найдете где-нибудь, кроме радиусов закруглений 8,5,12 о которых вы писали. Как правило под радиусом в плане подразумевается радиус по оси дороги. Если дорогу требуется проектировать по СП 34.13330.2012, то я бы взял по таблице 7.4 минимально возможный радиус с ограничением скорости (знак поставить)и плюс к этому добавляем уширение для фуры по Приложению Е того же СП (Таблица Е.2). Например, для радиуса 40 м, уширение под 12-ти метровую фуру 3,5 метра от внутренней кромки. В итоге, для вашего случая (2Х3,5) получается по внутренней кромке радиус 33 м. Как-то так.
Ryzg вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 21:13
Бот
Vitruvio, просьба изменить название темы "Радиус поворота дороги" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Минимальный радиус поворота электротали kot1066 Машиностроение 20 24.11.2014 15:54
Радиус поворота для трубопроводов? Rus2007 Прочее. Отраслевые разделы 7 09.01.2013 08:25
радиус поворота дорог на подстанции Kolpas Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 23.09.2011 13:16
минимальный радиус дороги (проезда) Zagadka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.12.2010 20:48
