Пластиковая сетка для армирования кладки
инженер Регистрация: 22.11.2007
У каждого строительного материала есть своя область применения, которая подтверждается сертификатом соответствия. У каждого материала есть долговечность и т.п. Ищите информацию об этой сетке - куда её можно применять.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Прочность может и такаяже, а вот модуль упругости - очень сильно сомневаюсь.
Это как стеклопластикавая арматура - прочности хватает, а модуль упругости в 10 раз меньше, чем у стали. Если уж очень хочется пластик, то углепластик - вариант, правда дорогой. |
Псков
Продавцы могут придумать какие угодно сферы применения, я думаю армирование газобетона не противоречит здравому смыслу. |
Строителей вздрючить и заставить уложить арматуру (судя по всему, речь идет о частном коттедже). При этом выполнение желательно проконтролировать лично в реальном времени, в противном случае могут не сделать. На фото вообще сеточка для армирования шпаклевки.
посмотрите через сколько она разрушается (стареет) - если так же как расчетный срок эксплуатации дома, или как пенобетон- то подумать можно (проанализировав что выполняла та арматура ф8 на углах, потому что кладка армируется кладочными сетками 4-5 мм диаметром - зачем там такой стержень?)
Строителей никогда не слушайте- им лишь бы сдать- а стоит какое-то время даже японская бумажная ширма, только что будет через год-2 пять лет? Косяки не сразу проявляют себя. ----- добавлено через ~4 мин. ----- На фото вообще сеточка для армирования шпаклевки. кстати да... сначала не увеличила снимок- казалось сетка толще...
С уважением, solnishek :) |
Газобетон на клею не армируют кладочными сетками - шов получается слишком толстый, что сильно влияет на теплотехнику. Именно отдельными стержнями, уложенными в штробы и утопленными в клеевой раствор.
Попробуйте заменить стержни арматуры на оцинкованные полосы, эквивалентной площади. Прибить к блокам гвоздями. Хотя, понятно, что по устойчивости к коррозии арматура лучше.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 15.11.2015 в 17:56. Причина: формулировка |
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Стеклосетка или пластиковая сетка для таких работ должна быть обязательная щелочестойкая, об этом на этикетке должно быть написано. в противном случае за два года от сетке только волоски останутся, щелочь содержащаяся в цементе(в составе клея) съест ее.
Псков
вот кстати нашел информацию по базальтовым сеткам, правда непонятно, какие там диаметры стержней. В одном месте пишут: Цитата:
Расчётное сопротивление сжатию кладки из кирпича марки 25 | Fokus777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 07.05.2015 17:54 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.02.2012 17:41 |
