Advance Steel 2016. Круглое фланцевое соединение для труб разного диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016. Круглое фланцевое соединение для труб разного диаметра
Непрочитано 15.12.2015, 13:27 #1
pgs14
Здравствуйте уважаемые инженеры...
В хранилище узлов нет такого узла. Подскажите, только пользовательским узлом можно смоделировать такое соединение (см. приложение) или есть другие варианты?
Прошу сильно не пинать чайника ))
И еще вопрос, в базе сечений нет трубы диаметром более 550 мм, мне нужна 630 мм?
Название: Фланц. соединение.jpg
Последний раз редактировалось pgs14, 15.12.2015 в 13:29. Причина: приложение потерялся
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 10:44
pgs14
Разобрался с сечением, оказывается нужна была выбрать электросварные трубы. Там имеется трубы диаметром 630 мм.
Но все ещн не разобрался с фланцевым узлом между трубами. Никто не подскажет как создать такое соединение (смотрите приложение в первом посту) ?
pgs14 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 16:40
Brain Murder
Инженер
Можно за основу взять узел из хранилища "фланцевое соединение труб". Потом вручную подвигать ребра.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2015, 13:47
pgs14
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Все получилось. Спасибо большое.
pgs14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 09:33
pgs14
Возникли еще вопросы по вопросу моделирования фланцевых соединений для труб.
Т.е.
1. Правильно ли я делал, что я создал узел из хранилища "Фланцевое соединение труб", затем расленил (кнопка разнесение), затем поварачивал ребра и болты лишние удалил ?
2. Внутреннее отверстие фланцев у меня должны быть одинаковы но в AS при указании зазора получается разного диаметра отверстия
pgs14 вне форума
Advance Steel 2016 вопрос по расположению кнопки. T34 Advance Steel 6 14.12.2015 11:20
Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках. PSI Advance Steel 9 10.12.2015 09:41
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
