Как выполнить конструкцию для корректного подсчета V грунта (Civil 3D 2014)
САПР Регистрация: 10.04.2014
По этому вопросу была тема и даже видео получилось. https://youtu.be/osAIWBQT0SE https://youtu.be/J-cIKoXfWig |
Благодарю, ironpvk! Отличное видео, разбираюсь. Однако на видео представлен случай когда у нас дополнительный слой основания выполнен на всю ширину земполотна вплоть до откоса. Может быть, кто-нибудь сталкивался с решением вопроса, когда доп. слой основания на всю ширину НЕ УСТРАИВАЕТСЯ и имеет постоянный откос 1:1, то есть имеет ширину вышележащего слоя с учетом откосов (в точности как на изначальном рисунке). Как все корректно обыграть и в конструкции и непосредственно на рабочем поперечном профиле, да чтобы корректно подсчитался объем грунта.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Valery Brelovsky, не совсем понял что мне посмотреть в типовых поперечных профилях? |
Как то так? test.zip С помощью редактора конструкций SUBASSEMBLY COMPOSER ![]() Возможно сделать и получше, наверное. ![]() |
Хитрите, сударь) Вроде разобрался со смыслом представленного. Построили вспомогательную поверхность из ЧЗ и дополнительной поверхности которая несет в себе этот откос. Далее сравнили ее с верхней поверхностью. Вполне рабочий вариант, согласен. Теперь разберусь с Композером...
Верно
набросал оч быстро, возможны косяки ![]() Offtop: А чем обосновано срезание 20 см существующей ДО? Последний раз редактировалось ironpvk, 25.02.2016 в 22:13. |
Невозможно выполнить макрос в Civil 3d | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 06.08.2015 12:33 |
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? | Son1cs | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 15.06.2015 13:09 |
Снятие грунта под дорогу в Civil 3D | Rustam-tam | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 30 | 07.05.2015 09:59 |
Civil 3D 2014 Работа на разных компьютерах. | Serghei | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 24.09.2014 11:00 |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |
