Как заставить размеры не терять ассоциативность?
Отключение и заморозка ведут себя одинаково - асооциативность теряется
----- добавлено через ~40 мин. ----- То есть просто отключить ассоциативность самому? Это не решение проблемы. Ассоциативность - очень полезная ф-ция, особенно если сборка из множества деталей и необходимо незначительные редактирования. "Гемороя" с ассоциативностю никогда не испытывал(кроме этого случая). Мне интересно, почему ассоциативность теряется? Ведь модель не редактируется и остается на месте. Выкл-вкл слой - и размеры не привязаны. Последний раз редактировалось Yaryk777, 02.03.2016 в 11:59. |
Может быть я ламер и делаю всё неправильно, но у меня 3D-модель отдельно, плоские чертежи отдельно. Их я делаю flatshot-ом и в листах ставлю размеры. Минусы очевидны: плоские виды теряют связь с моделью и в этом смысле нередактируемы. Но мне это к счастью не так важно, т.к. заказчик сначала утверждает 3D-модель, и уже не может вносить коррективы при подготовки плоских чертежей.
да, по тому, что эта "проклятая Z-координата" разная и ты не можешь привязать размер к конкретной точке в пространстве, работая в листах с ортогонально-настроенными видовыми экранами. Размеры привязываются к конкретно определённой точке в пространстве ...
а слои следует замораживать/размораживать Последний раз редактировалось Хмурый, 06.03.2016 в 19:53. |
На счет привязки размера в пространстве: я также писал, что виды создаю командой ВИДБАЗ и не использую видовые экраны. Замораживаю слой, на котором находится деталь, с которой сделаны виды, потом размораживаю - и размеры уже теряют точки привязки, хотя деталь не была изменена |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Может не следует замораживать или отключать слои а пользоваться блокировкой. Привязки работают, затемнение можно изменить.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
А команда _DIMREASSOCIATE (РЗМПРИКРЕПИТЬ) не подойдет?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.03.2016 в 08:49. |
Allplan 2015 не работает ассоциативность размеров | MaximChe | Другие CAD системы | 19 | 12.12.2015 14:02 |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 | asiii | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 12:50 |
нельзя включить ассоциативность размеров | Робин Гуд | AutoCAD | 18 | 07.08.2008 16:40 |
Ассоциативность размеров в модели и листе | Pokep | AutoCAD | 4 | 15.06.2007 12:07 |
Ассоциативность размеров | Денэн | AutoCAD | 3 | 30.07.2004 17:39 |
