Как поменять направления местных осей пластин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как поменять направления местных осей пластин?
Непрочитано 22.04.2016, 18:05 #1
asmscorpio
Здравствуйте! Извините если есть ошибки (не носитель русского языка). Если кто знает как поменят направления местных осей пластин то подскажите пожалуйста как это сделать или же подскажите пожалуйста какой выход из ситуации! Я выполнил расчет канализационной насосной станции и все прекрасно выполнил Скад! Расчет проходить и резултаты армирования тоже нормально но, когда я приступил к анализу групп элементов (имею в виду резултаты армирования колонны, ригели, стены и т. д) я заметил местные оси элементов не совпадають! А это плохо так как в скаде можно посмотреть резултаты либо нажав на каждый элемент и смотреть армирования либо смотреть резултаты для определенной группы элементов (например смотрю перекрытию) в итоге если местные оси не совпадают то как сделать так что бы я не ошибся в подборе и что бы все оси совпали! Нашел как поменть ось z1 но не нашел как х и у! Именно в пластинах
Непрочитано 22.04.2016, 20:05
Krolik
Вы нашли кнопочку, как поменять направление оси Z1. РЯДОМ с той кнопочкой найдете следующую: Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин.
Эта тема много раз обсуждалась на этом форуме. Вот ссылка на одну из таких тем. Не хочу повторять свои ответы, начиная с поста #5, Мало в той теме обсуждений, зато ответы четкие и в тему подбора арматуры и анализа результатов армирования. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79496
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 20:56
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
asmscorpio, требуется поменять направления местных осей или направление выдачи усилий?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 17 24.10.2016 13:25
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Направление местных осей стержней и пластин АнеЛ Лира / Лира-САПР 1 08.05.2013 05:14
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
