Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой?
Красноярск/Москва
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Если не ошибаюсь смотрел презентации Ревит Стракча 2017 Что нового, там одиночные стержни (Компановка ->число с интервалом)в перекрытии под углом можно расложить и подрезать, а сетками не пользуюсь.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Можно пользоваться Ревитовскими арматурными сетками - они автоматически подрезаются по краю плиты, при этом в спецификацию можно вывести "подрезанную" и "исходную" массу.
Минус - не сделать обозначение в плане в виде прямоугольника с диагональю и не подсчитать количество арматуры на изготовление сетки.
Мой блог по Revit |
Красноярск/Москва
Vintorez не, надо именно сетками
extraneous я пробовал, но нужна произвольная подрезка, а не только по краю плиты https://youtu. be/wzwc63Gatv0 нашёл вот такое видео видны параметры "обрезка по стороне 1 и т.д." хм, ну может и можно попробовать сделать так хотя бы Последний раз редактировалось utrfm, 01.05.2016 в 12:30. |
Красноярск/Москва
Способ как на видео работает, только если делать всю геометрию внутри семейства, без вложений; ну и вообще слишком навороченно получается, поэтому вопрос открыт.
Пока будем делать армирование плит в автокаде =\ |
Красноярск/Москва
нельзя настроить длину выпусков, подрезка не совсем такая - надо же чтобы в врс считалась целая сетка, отдельным семейством это ещё можно сделать, а вот армированием по площади нет, разве что добавить текстовый параметр и в него вручную вписывать массу для каждого типоразмера
Красноярск/Москва
ну да, и я о нём. Но если я изменю контур, то и масса изменится
Красноярск/Москва
ну да, в врс-то целые идут, а обрезка по месту
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Можете создать семейство сетки со вложенньіми "пустьішками" арматурьі (семействами без геометрии, но с необходимьіми параметрами), которьіе будут управляться параметрами семейства, а в самом семействе создать обьемную геометрию, которая в проекте, по теории, должна подрезаться полостями.
Не пробовал, но должно работать.) |
Красноярск/Москва
Wrath ну в 4 посте я что-то такое и думал сделать
В итоге делаю всё обычными семействами-сетками, а там, где нужны подрезанные - располагаю целую, скрываю на виде, а на её месте рисую линиями нужны контур. В рамках текущих задач это оказалось самым простым, благо таких сеток не так уж много |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Есть небольшой вопрос по арматуре в Revit 2017.
С чем может быть связано то, что для некоторых стержней в спецификации нельзя назначить марку и нельзя из спецификации выделить эту арматуру в модели? В одну спецификацию попадают различные виды стержней. При этом некоторые позиции в спецификации как бы заблокированные. Кнопка "Выделить в модели" для них неактивна, позицию арматуры и остальные параметры не дает изменить из спецификации. В Revit 2016 с таким не сталкивался. Всегда маркировал арматуру прямо в спецификации. Разобрался ). Оказывается дело было в арматурных стержнях переменной длины. В модели свойства идут для всего набора стержней, а в спецификации для каждого стержня по отдельности. В связи с этим не дает изменять параметры отдельных стержней. Теперь надо придумать как оформлять спецификации и чертежи с таким армированием. Последний раз редактировалось Nels, 16.05.2016 в 11:45. Причина: Дополнено. |
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. | PL | Revit | 16 | 30.08.2016 13:25 |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Ревит. Как сделать вид-развертку по круговой оси ? | PL | Revit | 4 | 14.02.2011 10:50 |
Арматурные сетки | _igor_ | Железобетонные конструкции | 12 | 01.02.2010 15:45 |
