ПК Лира-САПР 2015. Прогибы жб плиты разные по разным диаграммам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК Лира-САПР 2015. Прогибы жб плиты разные по разным диаграммам
Непрочитано 16.05.2016, 12:22 #1
Chebyn
Добрый день !
Необходимо определить прогиб монолитной плиты по физ. нелинейному расчету.
Первоначально для трещиностойкости по 5.1.22 СП 52 для бетона принял кусочно-линейную зависимость (14 закон) с характеристиками соответствующими непродолжительному действию по разделу №5 СП52, посмотрел прогиб - 14 мм.
Далее, для сравнения применил готовый экспоненциальный закон №25 для бетона B25, посмотрел - прогиб 35 мм - разница в 2 раза.
Сразу возник вопрос - для какого воздействия (продолжительное/непродолжительное) приняты деформационные характеристики этого закона ?
Для проверки поменял характеристики 14 закона на значения по СП для продолжительного воздействия, получил 29мм - ближе, но разница ощутимая.
В чем причина такой разницы ? Понятно, что чисто теоретически экспоненциальная зависимость точнее, но не на 20% же...
Кроме того, есть меню для учета ползучести, и если для 14 закона я в зависимости от продолжительности действия либо учитываю её по 5.1.13., либо нет, то с 25 законом мне не ясно - она уже сидит в нем или я, как в мануале по лире (пример 7), должен её учесть дополнительно и тогда разница будет еще больше ?
Чисто численно прогибы по 25 закону схожи с простым понижением жесткости на 0.2 (как для изгибаемых с трещинами), а по 14 закону - с 0.3 (без трещин), однако трещины есть по обоим расчетам и тогда более верный результат по 25 ?
Опять же, если дальше считать по экспоненциальному, то необходимо в соответствии с СП часть нагрузок считать по непродолжительным (кратковременные), а часть по продолжительным (пост+длит) характеристикам диаграммы, но из настроек у этого закона есть только предельная деформация да класс бетона.
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.05.2016 в 08:51. Причина: вложения удалены - см. пост №7; зачеркнутые вопросы сняты, см. пост №7
Непрочитано 16.05.2016, 12:52
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Chebyn, смотрите пункт 8.2.24 СП 63.13330.2012.
Там показано четко, от каких нагрузок определяется кривизна элементов
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 13:11
Chebyn
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Спасибо, но вы не поняли моего вопроса...перефразирую:
1)Почему при расчете по экспоненциальному закону №25 для бетона (файл в архиве с пометкой "диагр2") полученные перемещения отличаются от перемещений полученных на 3-х линейной диаграмме по 14 закону более 20%, какие бы деформационные характеристики последней я не задавал (файлы в архиве с пометкой "диагр3" - продолжительные, без пометки - непродолжительные). Это косяк в моих схемах (хотя я перепроверил уже все) или в чем дело ?
2) Характеристики для какой продолжительности действия нагрузки заложены в закон №25 и заложена-ли туда ползучесть в соотв. с п.5.1.13 ?
те же самые вопросы поднимает автор вот этой темы http://www.liraland.ru/forum/message.../#message11229, однако ответов нет
Последний раз редактировалось Chebyn, 17.05.2016 в 08:23.
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 13:46
румата
Диаграммы работы бетона в Лире - тайна покрытая мраком. Ответить на поставленные вопросы может только тот, кто выдумывал эти диаграммы. В свое время я что-то подобное пытался выяснить у техподдержки. Но, по всей видимости, разработчики не удостоили мои вопросы своего внимания.
румата вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 18:22
Бахил
Царицын
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Так и есть.
С чего вдруг? Построй в екселе 3-х линейную диаграмму и экспоненциальный тренд. Посмотри коэф. детерминации.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:38
1 | #6
Armin
Екатеринбург
Какие законы при учете физической нелинейности в Лире использовать для нахождения прогиба жб плит, вопрос давнишний.
Чёткого однозначного ответа от разботчиков не видел.
Ориентируясь на верификационные тесты, в которых сравниваются результаты расчета плиты в Лире и аналогичный расчет в Пособии по ЖБК, делаю вывод, что похожие на правду результаты вроде как показывают:
бетон - 25-экспоненциальная зависимость для железобетона ТВ нормативная прочность;
арматура - 11-экспоненциальная зависимость.
http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1220
http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1221
По ссылкам можно скачать файлы с расчетными схемами и посмотреть, что там в жесткостях задано.
Аналогичные тесты можно посмотреть в верификационном отчете по программному комплексу Лира-САПР, который разработал ГУП МНИИТЭП.
Тест 4.2 Железобетонная плита перекрытия под распределенной нагрузкой
Тест 4.3 Железобетонная балка под распределенной нагрузкой
Тип файла: djvu Лира-САПР Верификац ФизНелин ЖБК.djvu (751.6 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf Лира-САПР Верификац ФизНелин ЖБК.pdf (792.0 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 13.06.2016 в 08:17.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 13:16
Chebyn
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Да, похоже на то. Для сравнения взял файл по первой ссылке, и ориентируясь на стр.128 http://rflira.ru/i/Verification/LIRA...tion_vol-2.pdf, добавил 3-х линейную диаграмму - расхождение без малого в 2 раза (хотя должно хорошо сходиться). Видимо, 3-х линеная диаграмма работает как-то "по-особому", либо не работает вообще...
Тип файла: zip test2_2_96_сравнение.zip (25.5 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 24.05.2016 в 14:14.
Chebyn вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 14:26
Akim_1989
Расчетчик
У вас предельные деформации разные заданы. 0,0035 в трёхлинейной и 0,002 в экспоненциальной
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 18:26
Chebyn
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
0.0035 это не предельные деформации...
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.05.2016 в 17:50.
Chebyn вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира ShwartsD Расчетные программы 4 11.08.2011 08:10
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
