Отключить привязку конец к концу выносной линии размера.
инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
upd.: соврал, простите, это можно сделать только начиная с 2015 версии Последний раз редактировалось Geor9e, 19.05.2016 в 15:37. |
Должна к точке на которую указывает размер (там срабатывает привязка ближайший).
Не должна к концу выносной линии. Если отступа выносной линии от точки куда указывает размер нет, то проблемы тоже нет. Но новый рк группы просит размеры ставить с отступом, а меня доп. привязки к концам выносных линий угнетают. Отключить объектную привязку - это канешна выход! Последний раз редактировалось Иван Скиф, 20.05.2016 в 08:12. |
Не должна.
Если она установлена. Настроить размерный стиль никак?
1) для включения режима с одним только "узлом" '_osmode 8 2) для включения любимого сочетания режимов - посмотреть текущее значение _osmode и повесить на кнопку '_osmode <сколько получилось> Видимо, сначала надо построить настроить руководителя группы ![]() |
Перед печатью перенастраивать размерные стили - можно, но утомляет (их у меня 10-ть).
К точке, куда указывает размер привязка у меня всегда срабатывает (там примитив есть). Проблема в том, что дополнительно появляется примагничивающиеся привязки к концу выносной линии - они меня бесят. OSOPTIONS у меня 3. Есть у кого таблетка от доп.привязки??? |
Таблетка в #12. Действует, если принимать по инструкции. Последний раз редактировалось kp+, 20.05.2016 в 12:08. |
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии | Aqualung | AutoCAD | 30 | 14.11.2021 01:56 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
При удлинении линии вводом размера, делает линию именно этого размера, почему? | erikbond | AutoCAD | 30 | 02.07.2013 17:13 |
Печать под блоком | Des501 | AutoCAD | 20 | 13.10.2010 15:59 |
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? | BM60 | AutoCAD | 7 | 21.09.2009 09:42 |
