Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?
Непрочитано 08.07.2016, 18:12 #1
Emc
Добрый вечер!
Вопрос такой, одинаково ли будет работать балка, если рассматривать вариант 1 и вариант 2?
Ведь нагрузку мы собираем вне зависимости на ее расположения. Рассматриваем ее, что там, что там, как стержень. Единственное, что будет отличаться, как я понимаю, это площадь сжатой зоны бетона. В 1 случае она будет больше, так как балка будет работать как тавр.
И работа плиты, как я понимаю, тоже не изменится?
Непрочитано 08.07.2016, 20:24
civil_engineer
Изменится. В первом варианте у Вас сжатая зона бетона будет включать в себя полку, а втором только стенку. Соответственное и требуемое армирование будет различное. В первом варианте потребуется меньше арматуры чем во втором.
civil_engineer вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:09
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
С чего бы? Тут другое - перевернутая балка, при том же бетоне, становится раза в три слабее. Даже при измененном армировании.
Экс вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:32
mainevent100
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
"слабее" и "крепче" - очень точные понятия ))
Экс, поясните, пожалуйста, в каком смысле слабее?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:47
vedinzhener
Орел
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
это смотря где смотреть сечение и что за балка(условия опирания, многопролетная и т.д.), если жестко заделанная по концам, тогда сжатая полка на опоре станет, в пролете соответственно наоборот...первый случай на мой взгляд лучше работы, т.к. растянутой арматуры на опоре можно в полку больше запихнуть, если учитывать работу балки именно как тавра
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:50
civil_engineer
Ммм.... в 3 раза слабее даже при условии насыщения арматурой полки? Что-то сомневаюсь)) При достаточном армировании оба варианта сечения можно сделать равнопрочными. Но для первого варианта армирования все же меньше понадобится)
Непрочитано 11.07.2016, 21:59
kopekopa
типа инженер
Первый вар. при прочих равных условиях лучше, но не намного. Можно заморочиться и, скажем, в маткад запихать программку, рисующую две кривые друг на друге (для двух балок) зависимости несущей способности от армирования растянутой зоны. Кривые сначала (без армирования) будут различаться, но при постепенном увеличении арматуры пересекутся и далее будут практически совпадать с чуть более выгодным выбором первого варианта
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 22:11
civil_engineer
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Думаю однозначно сказать на много или нет будет разница нельзя по приведенной схеме. Расчетная ширина полки ведь неизвестна.
Непрочитано 11.07.2016, 22:25
kopekopa
типа инженер
Если ширина полки больше половины высоты сечения, то там уже почти неважно насколько она больше. Минимум "у нас" как раз половина (300 мм) высоты (600 мм).
ПС. Кроме "малых" высот
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 00:40
swell{d}
Düsseldorf
для многопролётной балки опорный момент всегда больше пролётного, поэтому второй вариант (при грамотном конструировании) значительно экономичнее.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 05:53
lenivec
проектирование
KZ
Добрый вечер!
Расчетную схему строим по осям элементов и точки приложения нагрузки принимаем относительно этих осей, от этого будут зависеть возникающие от приложенных сил моменты и для различного расположения балки относительно плиты, как я понимаю, они будут разные.
В варианте №2 арматура плиты берет на себя часть нагрузки в растянутой зоне несущей балки. Поэтому армирование балки (в растянутой зоне) во втором варианте, я думаю, можно уменьшить. Но вопрос в том, кто делает плиту ребрами вверх? Чтобы спотыкаться об них, что ли?
Последний раз редактировалось lenivec, 12.07.2016 в 10:48.
lenivec вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 08:36
v.psk
Псков
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
ну зачем же?
Это довольно экономичный и технологичный вариант.
... в образовавшуюся полость укладываются коммуникации и звуко/тепло изоляция.
... другое дело что в этом случае полка довольно толстая
v.psk вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 10:31
lenivec
проектирование
KZ
ну зачем же?
Если это плита с частыми ребрами, а не просто с балками по осям, тогда да, может быть кому-то и удобно.
А что, ребра плит надо звуко- и теплоизолировать друг от друга? И экономично ли и удобно наносить звуко- и теплоизоляцию на всю поверхность ребер? Не проще ли уложить её просто поверху плиты?
lenivec вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:23
SkyFly
Видел "перевернутую" плиту в живую (не проектировал, видел издалека). Экономили бетон на фундаментной плите. Сильно проще было ставить опалубку и заливать именно в "перевернутом" виде.
----- добавлено через 59 сек. -----
Зато ниже этажом не надо потолок выравнивать
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:45
Экс
Россия, Крым
Если балка полкой вверх - нас мало интересует ребро, оно растягивается, а сжимается верх ребра и полка с двух сторон , в противовес растягиваемой в ребре арматуре.
Переворачиваем - растягивается полка внизу и часть ребра. ... Бетон на растяжение можно не учитывать. Смотрим что у нас сжимается- часть ребра. При той же марке бетона
и, учитывая, что новая площадь сжатия бетона примерно втрое меньше стала, получаем, что перевернутая балка выдержит нагрузку втрое меньше. И тут арматура не спасет -
есть максимальное армирование. Все на пальцах считается...
Экс вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:50
Bull
да проще можно. Для чего служат ребра? Для того, чтобы принять на себя сжимающие нагрузки и препятствовать деформированию. При нагрузке сверху ребро вверх "держит" нагрузку. Ребро вниз - нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:59
vedinzhener
Орел
угу, это если мы сечение в пролете смотрим, а если балка защемлена или многопролетная?
Непрочитано 12.07.2016, 13:06
civil_engineer
Как же быть тогда с многопролетными балками когда моменты на опорах и в пролетах одного порядка? Понятно, что при условии нахождения сжатого бетона только в ребре (2 вариант) арматуры потребуется больше, но это не обязательно означает, что сечение будет переармированно. К тому же, как уже отмечал lenivec, в работу можно включить арматуру полки.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ну так в фундаментной плите растянутая зона то сверху (отпор то грунта вверх направлен). Вот туда ребрами и развернули.
Непрочитано 12.07.2016, 14:26
SkyFly
Развернули, потому что субчик пришел жаловаться что не сможет залить плиты с рёбрами вниз, были совещания, ругань, рисовали друг другу много картинок и в результате ГИП согласился ее перевернуть. Я тогда не проектировал, наблюдал со-стороны.
Про отпор согласен =)
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:49
vedinzhener
Орел
угу в пролетах сверху, на опорах(около колонн , стен) снизу, причем значительно больше моменты именно на опорах и будут
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? kaban Машиностроение 18 26.10.2015 18:56
Будет ли работать подобная рама? замшевая голова Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2015 15:08
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? Mikhail Отопление 2 14.06.2012 14:54
