Расстояние между опорами стальных трубопроводов масляного хозяйства к стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расстояние между опорами стальных трубопроводов масляного хозяйства к стене
Непрочитано 03.11.2016, 07:23 #1
Kurly
Доброго времени суток! может кто нибудь знает какими принимаются расстояния между опорами стальных маслопроводов?
Непрочитано 03.11.2016, 12:11
Tyhig
Для труб водоснабжения есть таблицы в ихних типовых сериях. В них порядка 3-4 м для труб диаметром 50-100 мм (по расчёту для них же получиться до 6 м).
Трубу очень просто посчитать как неразрезную балку на многих опорах, для того есть калькуляторы онлайн.
Полученные усилия М и напряжения сигма=М/W добавляете к напряжениям по СП "Расчёт стальных трубопроводов" от давления.
Шаг тесно связан с окружающими конструкциями, зависит фактически от них.
Решения о расположении опор принимать совместно с инженером КЖ или КМ, который будет делать опоры.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 10:26
wvovanw
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
какие позволит генплан, такие и принимаются, а так хоть 18м, хоть 24, но на эстакадах
wvovanw вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
