Допускается ли вместо внутреннего пандуса для гидроизоляции ворот делать маленький бортик ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли вместо внутреннего пандуса для гидроизоляции ворот делать маленький бортик ?
Непрочитано 09.12.2016, 15:12 #1
Tyhig
Добрый день.
СНиПами регламентируется в случае, если в помещении что-нибудь при аварии может разлиться (ЛВЖ и т.п.) делать бортики по перегородкам и т.п. Ванночку из которой потом можно было бы выкачать это нечто.
Делаю маленькое здание с 1 помещением под 2 контейнера сбора песка и 2 установки сепарации шлама (обезвоживание шлама с разделанием на песок и воду).
В здании есть ворота для еженедельной замены контейнера. Контейнер на колёсиках, видимо, небольших.
Теоретически и сепаратор может дать течь и контейнер опрокинуться.
По нормам хорошо бы сделать внутренний пандус. Но там и так уже уклон пола 2% и пандус просто некуда пихать, всё заставлено вышеперечисленным.
Появилась может быть не очень хорошая мысль "положить на нормы (которые вообще говоря только для ЛВЖ это регламентируют, но тут 2 класс поасности микробы и т.п.) и сделать по воротам просто небольшой бортик высотой 30 мм". Меня это спасёт. Но колесо контейнера может не проехать.
Вообще, конечно, контейнер около 2 м3 и столько же у меня уже есть в уклонах пола.
Что думаете ?
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
в полях решетки вместо цифр, что делать? VadimVG AutoCAD 20 31.10.2013 18:44
Увеличение марки водонепроницаемости вместо гидроизоляции professor_off Конструкции зданий и сооружений 17 12.06.2010 09:33
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53
