Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Проверка сечения на устойчивость осуществляется по разделу 9.3 СП 16.13330.2011 ![]() ![]() ![]() |
По опыту не подскажите.
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру? У меня устойчивость всей системы 2,2. Устойчивость теряет балка. Думаю у колонн этот коэф. выше в несколько раз. Опора под теплотрассу. Пролет 40 м. |
Не понял вопроса. Все расчеты на устойчивость при наличии сжимающей силы "имеют отношение" к устойчивости по Эйлеру.
Из программного расчета на устойчивость можно принять только расчетную длину, остальное считается по СП. В данном случае коэффициент расчетной длины Мю скорее всего равен 2. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит. Высота "колонны" какая?
Свидетель ИГОФа :) |
Вот усилия в месте крепления ветви к фундаменту.
Фрагмент высотой 1.5 м. Нижняя часть из 45К5 (по прочности) Я все не могу понять как коэф. расчетной длины отдельной ветви задать. Общая устойчивость думаю обеспечивается т.к. в лире по эйлеру для 4х ветвивой колонны большой запас. |
Хорошая высота
![]() лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
нагрузка на колонну. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.04.2011 11:15 |
