REVIT 2017. Возможно ли создать спецификацию разрезов в проекте?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Можно создать список видов. Если сделать список по номеру листа - можно получить только виды, расположенные на листах. Только в этот список попадут и планы, надо подумать, как только разрезы отфильтровать.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Спасибо. То что надо. У меня как раз все разрезы начинаются с "Разрез .....". Фильтрование по содержанию будет как раз кстати.
erikbond, писать "1-1" в названии разреза - не очень хорошая идея, лучше использовать для этого параметр "Номер узла" (он же "Номер вида").
Фильтрацию лучше по параметру "Семейство" сделать, у всех разрезов это будет "Разрез". (кстати интересно, в обычных семействах "Семейство" нельзя использовать для фильтра спецификации, а тут - можно)
Мой блог по Revit |
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? | erikbond | Revit | 4 | 16.12.2016 10:21 |
Revit extention 2017. Где найти. | Intik | Revit | 3 | 29.11.2016 15:01 |
Revit 2017. Как избавиться от большого количества столбцов в заголовке спецификации при добавлении строки? | erikbond | Revit | 7 | 12.08.2016 13:55 |
Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ? | xzotx | ArchiCAD | 4 | 11.09.2011 21:17 |
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? | Vanya_tut | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 15:59 |
